Mi pregunta es si vienen o no de serie en los nuevos audis A3 o es una cosa que tienes que configurar a posteriori con el VAGcom... si no vienen te lo suelen poner en el conce si lo se lo pides??? es q estoy viendo por ahi pijadillas que se pueden hacer con el VAGcom pero yo no tengo ni cable ni software (a parte de que soy un manazas con esto de la informatica...) y no conozco a nadie que sepa hacer ese tipo de cosillas...
Un saludo!
en los restyling creo que tampoco viene de serie, y hay que activar posteriormente.En el conce te lo pueden activar, pero no suelen querer y cuando lo hacen es pagando religiosamente...
Seguro que por tu zona hay alguien de este foro que te los activa a cambio de unas simples birras.....
Cierto,en los restyling no viene activado, hay que activarlo por vagcom. Yo lo tengo activado, pero tampoco he podido verificar si funcionan o no, ya que desde dentro he intentado verificarlo en el garaje yo mismo desde dentro del coche y no noto diferencia. Tambien indicar que yo tengo los faros adaptativos, asi que cuando giro tambien se me giran las luces de xenon.
Restyling: modulo 9 Central Electrical. Byte 23. Bit 3 y 4 a valor 08 Turns Lights via Fog Lights
saludos
inakif
saludos
inakif
como no vas a poder verificarlo? tan sencillo como dar al intermitente, al que te de la gana, y mientras parpadea bajarte del coche y mirar la antiniebla de ese lado. si se enciende lo tienes bien, y si no se enciende es que has codificado algo mal.
A mi de la codificación que has puesto me rechina eso de los bits 3 y 4 a valor 08. Yo diría que simplemente hay que activarlos con el tic (el que tiene forma de V)
saludos
inakif
Opino igual que el compañero. Tienes que activar esos bits a "1" u obtener el código equivalente en exadecimal y ponerlo a capón.
Es que al menos en mi pre-restyling con centralita de 30 bytes lo que hice fue "modulo 9 byte 23, activar bits 3 y 4" con activar me refiero a hacer tic en el cuadradito.
Y a mi me funcionan perfectamente en dos casos: cuando giro el volante a menos de X velocidad y cuando doy al intermitente aunque no gire el volante.
Me resultaría extraño que siendo la codificación practicamente idéntica en mi pre que en los restyling, hubiera que hacer en estos eso de poner valor 08.
Me referia a usar el combo box que hay en el vagcom para seleccionar este valor que tengo yo:
Sobre como probarlo, yo pensaba que solo funcionaria con una velocidad minima y el intermitente, asi que sabiendo que con solo dar el intermitente en parado se deberia de encender, lo probare
gracias
Editado por inakif
muy buenas ya que se esta hablando de antinieblas, yo voy a cambiar mi para golpes a el grande y me viene con antinieblas y mi coche no tra de serie, como tendria que activarlos? aparte cambiarle el conmutador ya k el mio no tiene para antiniebla delantero.
un saludo
saludos
inakif
Edito aquí porque no he podido en mi post.
Yo llevo activados los valores de bit 2 y 3 del VagCom para la opción de los antinieblas
Todo esto en un Restyling sin faros AFS
Salu2
saludos
inakif
Salu2
Es cierto, es el dos y el tres los que hay que activar, antes me he equivocado. A mi es que eso del pantallazo no me sale así. Me sale el cuadradito y punto
