Maximilian Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 ¿Qué tal se ve con ellos en los días que llueve o se empañan por frío o humedad? Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_pax0dt0_ Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 Pues empañados ajajaj , le puedes comprar los espejos pk la preinstalacion de calefaccion si mal no recuerdo esta hecha en el coche , seria gastarte el dinero de los espejos y ya los tienen calefactados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loisete Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola, sabeis si en los B7 hace falta activarlos con el vag-com o con solo cambiarlos directamente ya funcionan Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CENTURION28 Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola, sabeis si en los B7 hace falta activarlos con el vag-com o con solo cambiarlos directamente ya funcionan Saludos Hola compi,no tienes que hacer nada con el vag-com,los cambias,enchufas la clavija que esta por dentro al cristal calefactable y a funcionar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loisete Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola, sabeis si en los B7 hace falta activarlos con el vag-com o con solo cambiarlos directamente ya funcionan Saludos Hola compi,no tienes que hacer nada con el vag-com,los cambias,enchufas la clavija que esta por dentro al cristal calefactable y a funcionar se activan al encender la luneta termica? Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado ramoneTT Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 si Los dos espejos con las conexiones valen masmenos 60 euros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loisete Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 siLos dos espejos con las conexiones valen masmenos 60 euros Gracias RamoneTT Otro viajecito al conce... :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CENTURION28 Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 Asi es :clap1: ,saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maximilian Publicado 28 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 siLos dos espejos con las conexiones valen masmenos 60 euros Gracias RamoneTT Otro viajecito al conce... Mantenme informado, loisete, porque todavía no sé si el A4 B7 que estoy mirando los lleva y si es tan barato se los pongo yo mismo. Habría que averiguar si los espejos se venden ya pintados, porque los de la Renault, no vienen y hay que pintarlos. Me imagino que también habrá que tener en cuenta las conexiones para regular el cristal del espejo por medio de la rueda del apoyabrazos del lado del conductor. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maximilian Publicado 28 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 siLos dos espejos con las conexiones valen masmenos 60 euros ¿Pero el espejo con la carcasa o solo el cristal del mismo?. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
orteS-line Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 siLos dos espejos con las conexiones valen masmenos 60 euros ¿Pero el espejo con la carcasa o solo el cristal del mismo?. Salu2. Solo el cristal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loisete Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 La forma mas facil de quitar el espejo es con una ventosa tipo navegadores gps,se quitan y se ponen sin ninguna pega Salu2 :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rotty Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola, sabeis si en los B7 hace falta activarlos con el vag-com o con solo cambiarlos directamente ya funcionan Saludos :ranting2: Hola compi,no tienes que hacer nada con el vag-com,los cambias,enchufas la clavija que esta por dentro al cristal calefactable y a funcionar :ranting2: +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maximilian Publicado 29 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2009 La forma mas facil de quitar el espejo es con una ventosa tipo navegadores gps,se quitan y se ponen sin ninguna pega Salu2 ¿Tú ya los has cambiado, loisete? ¿Cuánto te costaron y que referencia hay que dar para pedirlos en el conce?. ¿Es muy facil conectarlos, no? Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loisete Publicado 2 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2009 La forma mas facil de quitar el espejo es con una ventosa tipo navegadores gps,se quitan y se ponen sin ninguna pega Salu2 ¿Tú ya los has cambiado, loisete? ¿Cuánto te costaron y que referencia hay que dar para pedirlos en el conce?. ¿Es muy facil conectarlos, no? Salu2. Hola,no los he comprado todavia esperare a que llege el invierno te pongo este brico que esta muy bien tiene precios y referencias,pero si usas la ventosa (recomendado)no te hace falta desmontar la carcasa Instalacion a posteriori de espejos termicos Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
