RubénA6 Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola, Hace tiempo cambié las esferas del cuadro por una blancas, desde entonces llevo algunas agujas un poco desviadas. Es un pelin y por pereza lo voy dejando , no me apetece nada desmontar otra vez el cuadro e ir probando. El caso es que, después de mucho buscar por el foro, he encontrado un forero que dice que si que pueden calibrar por vag-com, pero pone un enlace de otro foro en el que no me puedo registrar. A ver si alguien me puede echar una manita, Un saludo y gracias Responder
fergar Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola: Pasame el enlace, porque yo estoy como tu, es un pelin, pero me gustaria dejarlas bien. A ver si me puedo yo registrar. Saludos. Responder
e-loi Publicado 30 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2009 Yo lo hice cuando intenté arreglar el FIS y tuve que sacar las agujas de agua y combustible. En el módulo 17 hay un botón que es para testear el cuadro (ahora no lo puedo mirar exactamente). Diría que es el botón de la 3ª fila 3ª columna (lo digo de memoria, casi seguro que me equivoco), pone algo tipo "test". Tiene 4 o 5 tests secuencialmente, el que te interesa es el primero o segundo, que mueve las agujas hasta el tope y luego las deja "a las 12". Hay que vigilar al poner las agujas que es fácil girarlas mientras aprietas. Antes de apretar del todo, haz el ciclo de tests (pita el altavoz, se ilumina el fis y no sé q mas) hasta volver al de las agujas para asegurarte que la tienes bien orientada (te ahorras sacarla otra vez, que da como yuyu de la fuerza que hay que hacer). Suerte. Responder
RubénA6 Publicado 31 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2009 Hola: Pasame el enlace, porque yo estoy como tu, es un pelin, pero me gustaria dejarlas bien. A ver si me puedo yo registrar. Saludos. Pues he estado buscando y na de na, no lo encuentro, se que era de un foro del TT, pero no salia el enlace directo, el enlace te mandaba al foro y ahí había que andar buscando, un rollo, creo recordar que escribí "agujas" o "calibrar" y aparecia, pero no me acuerdo Yo lo hice cuando intenté arreglar el FIS y tuve que sacar las agujas de agua y combustible. En el módulo 17 hay un botón que es para testear el cuadro (ahora no lo puedo mirar exactamente). Diría que es el botón de la 3ª fila 3ª columna (lo digo de memoria, casi seguro que me equivoco), pone algo tipo "test".Tiene 4 o 5 tests secuencialmente, el que te interesa es el primero o segundo, que mueve las agujas hasta el tope y luego las deja "a las 12". Hay que vigilar al poner las agujas que es fácil girarlas mientras aprietas. Antes de apretar del todo, haz el ciclo de tests (pita el altavoz, se ilumina el fis y no sé q mas) hasta volver al de las agujas para asegurarte que la tienes bien orientada (te ahorras sacarla otra vez, que da como yuyu de la fuerza que hay que hacer). Suerte. Ya, lo del test ya lo se, pero si se pudiera sin desmontar na, pues mucho mejor, pero bueno, habá que sacar un ratillo algun dia, jijiiji Un saludo Responder
