Hola.
He encontrado las siguientes referencias en el post de referencias, pero no he encontrado las del parachoques del restyling, alguien me podria ayudar?
1J0 973 733 Cable adaptador.
8P4 945 095 E Faro trasero izquierdo
8P4 945 096 E Faro trasero derecho
8P4 945 093 D Antiniebla trasera izquierda
8P4 945 094 D Antiniebla trasera derecha
El cable adaptador es oiginal?
gracias. :ph34r:
Hola.
gracias. :ph34r:
Lo quieres para un sportback? Si es así yo hice el cambio y te puedo ayudar. Te digo desde ya, que la referencia que tienes del cable adaptador no es correcta. Esa es la referencia de un conector que necesitarás para poder fabricarte el adaptador. El adaptador en sí utiliza piezas originales pero no se vende fabricado en conce. Sin embargo hay gente como kufatec o tuning fanatics shop (te recomiendo encarecidamente este último, ya que es al que hicimos la compra conjunta) que los fabrican y te los venden, adaptadores pug and play, por unos 50 euros.
Editado por Nephilim
Si que es un sportback.
Entonces necesito el adaptador plug & play.
El problema es q me lo van a poner en el conce y no se yo si me pondra el adaptador, si se lo llevo, y si tengo esa suerte si me los van a configurar. Que opinais?
Sabeis la referencia del parachoques sline restilyng?
Me dicen en el conce que la parte baja del paraca (el spoiler creo) me vale el que llevo sline restyling y que el seguro no me lo cambiara(me tienen que cambiar el parachoques entero), he estado leyendo y tengo un lio del copón santisimo.
a ver, el cable adaptador es una gil***ollez como una catedral ponerlo. Tu les explicas como va, y en 5 minutos te lo han puesto. Incluso te lo puedes poner tu mismo, como hicimos en la quedada de la compra conjunta.
No he entendido bien lo que intentas decir del spoiler, porque no me ha quedado claro si llevas el s-line pre o restyling. Yo te dejo las referencias de todo, para que te quede tal cual llevo yo el coche. Luego tu negocias con el seguro o el taller, y si una pieza no te la cubren pues la pagas tu y punto que no es tan dificil. A mi no me cubrieron todas las piezas cuando hice el cambio...
Las referencias para el s-line restyling son:
PARAGOLPES TRASERO S-LINE 2009 -- 8P4 807 303 D GRU 223,30 €
SPOILER INF. 2009 -- 8P0 807 434 F 1RR 77,95 €
REJILLAS (INTERIOR SPOILER)
REJ. IZQUIERDA -- 8P0 807 819 A 01C 24,42 €
REJ. CENTRAL -- 8P0 807 833 A 01C 24,42 €
REJ. HUECO ARGOLLA -- 8P0 807 824 01C 24,42 €
REJ. DERECHA -- 8P0 807 820 01C 24,42 €
FARO TRASERO IZQUIERDO -- 8P4 945 095 E 79,46 €
FARO TRASERO DERECHO -- 8P4 945 096 E 79,46 €
ANTINIEBLA TRASERA IZQUIERDA -- 8P4 945 093 D 47,27 €
ANTINIEBLA TRASERA DERECHA -- 8P4 945 094 D 47,27 €
Los precios son orientativos, no son reales. Sobre todo los de los pilotos, en realidad valen unos 40 euros mas de lo que pone. Si necesitas paragolpes con parktronic tambien se la referencia y la de los sensores tambien la se.
Tienes toda la razón, no ha quedado claro.
Tenggo un a3 sline exterior pre y el spoiler no tiene nada mal, y me dice el del conce que vale el spoiler sline pre para el parachoques restyling que me tienen que poner.
Ahora bien la pregunta no era si el seguro me lo va a pagar o no (me explique mal) es si realmente lo que dice el del conce es cierto o no.
Gracias por las referencias y por aclarar mis dudas.
Ahora ya te entiendo.
Pero fijate en una cosa, ¿para que ibas a querer poner tu spoiler pre-restyling en un paragolpes restyling? Nadie iba a notar ninguna diferencia, para eso te quitabas de lios y dejabas el coche tal cual estaba antes. La gracia del restyling es precisamente el spoiler, que es lo que difiere del pre-restyling.
Ahora bien, lo que te han dicho en el conce es mentira. No se puede poner tu spoiler en el paragolpes restyling, por un sencillo motivo. El paragolpes pre-restyling consiste en 2 piezas: Paragolpes por un lado y difusor-cubredifusor por otro (el cubredifusor es lo que rodea al difusor que va en la misma pintura que el coche), pero en el restyling esas 2 piezas cambian: Paragolpes-cubredifusor (esto es una sola pieza) y difusor. Con lo cual tu difusor viejo no vale.
Ademas el difusor nuevo tiene 5 piezas, el difusor en si, y las piececitas de panal de abeja que son 4.
Entendido, me tienen que cambiar toooooodo el parachoques porque el difusor pre no vale para el restyling.
Muchas gracias tio, quedo totalmente enterado. :(
El dia 8 de junio dejo el coceh en el taller ya os enseñare fotos cuando me lo den de nuevo, porque me lo tienen que pintar (me lo rallaron) entero y los focos cambiar (que tambienme los rallaron), aprovecho y me cambien el parachoques que se me engancho en una rama de un arbusto y me lo arranco.
si necesitas ayuda para comprar el adaptador no dudes en consultarme y si necesitas ayuda para saber como montarlo, también puedo ayudarte. Ya te digo que yo he pasado por lo que vas a pasar tu, asi que seguro que sabré responderte a casi todo.
Como eres todo un experto corrígeme si me equivoco. Yo tengo un resytiling sin s-line con lo cual para poner el difusor s-line (spoiler) solo me hace falta poner estas referencias:
Es así o me falta alguna cosa.
Gracias
Te configuraron los focos en el conce?
Los conectores si me das el contacto del que me recomiendas los compro ya. para darselos al de taller.
No, me los configuré yo mismo con mi vagcom. El vendedor que recomiendo es tuning fanatics shop, de www.ebay.de. Tu escribe "a3 sportback facelift rückleuchten adapter" y ya te salen los distintos vendedores.
Gracias
pues en principio si, solo necesitas eso, pero no te lo aseguro porque no sé si tu paragolpes es igual que el paragolpes s-line. En caso de que sean iguales, solo necesitas eso, pero si no son iguales necesitaras el paragolpes tambien.
Gracias
Si el el restyling son iguales el paragolpes tanto en el s-line como en el que no lo es con lo que deduzco que es quitar un difusor y poner otro.
Gracias eres un Crack
