Saludos,
Desde hace algun tiempo me he dado cuenta que la temperatura del aceite no va bien, y no se si sera el reloj o el sensor, y puestos a cambiar algo, quiero empezar por lo mas barato, el sensor unos 3€.
El sensor esta en la parte frontal baja del motor, pero tengo una duda, ¿Cuando cambias el sensor se cae el aceite del carter? esta preguntilla cualquiera que haya urgado en el, la podra responder facil.
S2
Depende ala altura que está colocado en el motor...en caso de que está más alto que el cárter ,no te cae nada...pero si está amisma altura, te recomiendo qu se lo cambies con el motor frío, porque si no, entre que lo sacas, te quemas, te soplas y colocas el nuevo se te va todo el aceite.....se de gente que a los psa se lo cambiavan en una rampa para que se fuese el aceite para atrás y no callese, pero lo mejor te sería cambiarlo cuando tengas que cambiar el aceite al bicho----
El sensor esta a la altura del carter, por eso lo preguntaba,es que el aceite se lo cambie hace 15 dias, y me da pena tener que tirarlo estando nuevo, asi que habra que esperar un poco.
Me confundi al poner el precio, el que cuesta poco mas de 3€ es el del testigo de presion de aceite del cuadro
S2
  • 2 años más tarde...
Y tanto, a mi me costo 18 eurazooooooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss , ya decía yo, yo le llevo en la culata porque los vdo los puse de un coupe.
Queda horroroso este salpicadero sin los VDO.
