madrid 1.8t Publicado 30 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2009 hola a todos quisiera que algien me dijera cual es la valvula de descarga mas apropiada para un 1.8t 180cv y si merece la pena ponerla un saludo y gracias Responder
albertcp Publicado 30 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2009 hola a todos quisiera que algien me dijera cual es la valvula de descarga mas apropiada para un 1.8t 180cvy si merece la pena ponerla un saludo y gracias Depende de lo que busques... que es lo que quieres? Para que quieres cambiarla? Hay diferentes tipos todo depende de lo que busques... La de serie te ha rebentado? Quieres menos turbo-lag? Llevas repro? s2 Responder
madrid 1.8t Publicado 31 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2009 Depende de lo que busques... que es lo que quieres? Para que quieres cambiarla? Hay diferentes tipos todo depende de lo que busques... La de serie te ha rebentado? Quieres menos turbo-lag? Llevas repro? s2 hola me a dicho el mekanico que la de serie puede estar tocada porque el coche tarda un poko mas en acelerar y kisiera una que se notara la respuesta del coche. y si puede ser que me dijeras algun taller para acerle una repro por madrid gracias y un saludo Responder
albertcp Publicado 31 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2009 Pasale el vagcom a ver si está bien la DV. Te recomiendo la FORGE007P o si quieres oir ese "psssssssht" la FORGE SPLITER, en Madrid tienes muchas casas para hacer repros, depende del precio y de lo que busques, si quieres en un futuro pasar a una Stage2, 3, etc.. s2 Responder
madrid 1.8t Publicado 2 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2009 Pasale el vagcom a ver si está bien la DV. Te recomiendo la FORGE007P o si quieres oir ese "psssssssht" la FORGE SPLITER, en Madrid tienes muchas casas para hacer repros, depende del precio y de lo que busques, si quieres en un futuro pasar a una Stage2, 3, etc.. s2 mucas gracias albertcp. y aver que me recomendarias para ganar un poko de aceleracion que ya es ora de ponerle algo al coche que lo tengo todo de serie.pero que no sea muy caro .y deverdad se nota la valvula o no merece la pena cambiarla si la otra esta bien.otra cosita mas jaja eske tengo muxas dudas que silenblock son los que ay que cambiar para que no suene a cama vieja en los vadenes? y si cambiandolos ya no vuelve a sonar? muxas gracias y un saludo :shocked: Responder
irra Publicado 3 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2009 Si la valvula la tienes bien, no merece la pena cambiarla. Ninguna valvula por si sola te va a dar una potencia que notes realmente. Todos queremos potencia y que sea barato jeje, pero....no es tan facil. Si quieres aceleracion y respuesta, mira lo que le ha hecho ultimamente albert en su post de mods. Eso si, no ha sido barato. Los silet block, tambien puedes engrasarlos para que no suene. Responder
albertcp Publicado 3 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2009 Pasale el vagcom a ver si está bien la DV. Te recomiendo la FORGE007P o si quieres oir ese "psssssssht" la FORGE SPLITER, en Madrid tienes muchas casas para hacer repros, depende del precio y de lo que busques, si quieres en un futuro pasar a una Stage2, 3, etc.. s2 mucas gracias albertcp. y aver que me recomendarias para ganar un poko de aceleracion que ya es ora de ponerle algo al coche que lo tengo todo de serie.pero que no sea muy caro .y deverdad se nota la valvula o no merece la pena cambiarla si la otra esta bien.otra cosita mas jaja eske tengo muxas dudas que silenblock son los que ay que cambiar para que no suene a cama vieja en los vadenes? y si cambiandolos ya no vuelve a sonar? muxas gracias y un saludo Buenas, no merece cambiar la válvula de descarga a no ser que reprogrames el coche o la tengas mal o en sus últimas... Los silentblocks no los cambies, engrasalos y verás como solucionas el problema. y por última, quieres ganar aceleración y potencia? Lo más barato es una repro, eso si prepara de 300-500 euros, vas a ganar unos 35-40CV con la repro. Es lo más barato que puedes acerle al coche para notar realmente algo. Quieres darle un poco más de alegría y tener un sonido más ronco? Cambia el filtro del aire y ponle una admisión CDA de BMC ya verás, con eso ganarás 5-10CV, eso sí, nueva cuesta sobre los 300 euros, así que tu msimo! Yo le haría una repro sin dudarlo! Como te dice Israel mira mi hilo y verás todo! s2 Responder
madrid 1.8t Publicado 3 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2009 muxas gracias irra y albertcp creo que me voy a decantar por la repro que ya es hora de acerle algo al coche os are caso y mirare el post de mods de albertcp muxas gracias y un saludo Responder
