muchas rgacias a todos he conseguido con tora gravadora hace runos que se ha tirado un rato pero al final lo ha cogido y creo que funciona solo tengo que probarlo en la calle ya qeu solo lo he probado en el garaje muchas gracias por cierto he gravado clone cd gravadora acer a 1x, y discos verbatin de los de hace años que dejaban gravar a 1x, de momento creo qeu funciona ya os contare, gracias
por cierto si me salia eso de no hay cd, pero lo otro tambien con los otrso cds,
a ver si rula este, gracias de nuevo
Bueno.. si te lo ha cogido ...es que funciona...
Enhorabuena
:thumbsup:
pues nada que soy muy torpe o no me entero..... o las dos cosas resulta que me salen las carpetas descomprimo una la que pone archivo de imagen,me pide contraseña,,, ya se vagos empieza a descomprimir y cuando termina se abre solo !!!! el nero!!!! pero si yo lo quiero grabar con el alcohol como dice as.. lo he probado directamente como sale con el nero a velocidad por 4 (es la minima) y nada no me lo lee joer si se que lo tengo casi pero me lo podriais explicar alguno mejor por que trato de hacer lo que me dice as..quattro que esta muy bien esplicado por cierto pero es que no me enteroooo gracias.
Mira las fotos que hay puestas .. ten en cuenta que si pinchas en la imagen y tienes asociadas las imagenes al Nero.. te las abrira el Nero, pero con este no funcionan las copias, solocon el alcohol120 y el CloneCD
  • Respuestas 386
Posted Images
Enhorabuena
:flwrs:
Me ha parecido entender que despue de descomprimir los archivos *.rar ... vuelves a descomprimir la imagen?????
nooooooooo.... si has descomprimido ya los rar, te saldran 4 archivos.... ya descomprimidos... debes seleccionar uno de ellos con el alcohol...
en fin...
lee mas detenidamente los post anteriores.. y siguelos al pie de la letra... es mas sencillo de lo que parece.
Enhorabuena
:laugh:
en fin...
tengo ya el archivo de imagen me sale en formato img como digiste en el paso dos del post hice lo del bloc de notas pero no se como pasarlo a cue
Enhorabuena
:laugh:
en fin...
he creado un txt pero no se como pasarlo a cue lo he grabado asi tal cual o sea en formato que me sale ese img y no me lo lee
Como grabarlo con Alcohol 120:
1- Grabar desde archivo de imagen.Yo no lo monto en ninguna unidad virtual.
2- Seleccionar archivo *.cue, si no existe creamos un archivo *.txt y pegamos lo de mas abajo y cambiamos la extension del *.txt a *.cue.
Copiar y pegar esto en el txt:
FILE "cd2-IBE_2009_2010_DX v3.img" BINARY
TRACK 1 MODE1/2352
INDEX 1 00:00:00
Debemos tener en cuenta que el nombre del archivo de la imagen y del txt deben ser los mismos.
Renombrar el txt y poner lo de abajo, de forma que nos quede asi:
cd2-IBE_2009_2010_DX v3.cue
3- Modo de grabacion Safedisc... no hace falta Safedisc 2/3 ni gaitas, solo Safedisc.
4- Grabar a x4 ó x8, a mi a x8 me van perfectos.
5- Para evitar malas grabaciones, desactivar Antivirus y si
vamos a grabar un 2º cd, reiniciar el Alcohol 120.
Sigue tal cual los pasos.... y si tu grabadora admite Safedisc... funcionara!!!
TRACK 1 MODE1/2352
INDEX 1 00:00:00
muchas gracias por tu paciencia si lo que no se es cambiar la extension*.txt a *.cue y por el gogle no encuentro nada
jajaja... no problem... veamos...
creas un archivo.txt ... hasta ahi bien...
lo abres... y pegas lo que ya sabes dentro...
lo cierras y cuando te dice que ha cambiado si quieres guardar los cambios..le dices que si
ahora, con el boton Derecho del mouse, haces click sobre el susodicho archivo.txt y le das a cambiar de nombre
Veras que todo el texto o nombre del archivo.txt se pone en azul....
ahi es cuando tienes que escribir ... primero el nombre del archivo, tiene que coincidir con el nombre del archivo IMG
por ejemplo... cd2-IBE_2009_2010_DX v3
y detras del "punto", lo que seria la extension del archivo ó apellido para que me entiendas mejor...
en este caso CUE .........
Asi que lo aque antes era :
Nuevo Documento de texto.txt
Ahora nos quedaria algo como esto:
pinchas en cuanquier sitio de la ventana o escritorio y te ssaldra el mensaje mas o menos..
de que se va a proceder a cambiar la extension del archivo y puede quedar inutilizable....
Le das a que "SI" y voila!!!!!
Ya tienes el archivo cue creado.... simple no?
ya tengo el cue por finnnnnnnnn ahora desconecto el antivirus abro alcohol 120 (la version que me dijiste) doy a examinar busco el cue le doy yyyyyyyyyyyyy el alchol 120 no responde se queda pillado lo puedo grabar con otra version o me puedes pasar el link de alguno venga que ya casi lo tengo jajajajja gracias
ya consegui grabarlo acabo de provarlo y pone activando navegacion por favor esperar y al rato el dichoso el cd no es apropiado el cd es verbatin de esos blancos y grabadora lg meti el archivo en formato cue 631.145kb ahora si me pongo con el raton encima del archivo me pone que tiene 616 mb esta bien o hago algo mal? por cierto el alcohol parece que se queda pillado pero al cabo de 10 minutos vuelve a ir sigo preguntando si me podeis pasar el link de alguno que valla bien tienes idea de que hago mal? no se si probar otra marca de cd actualmente llevo benq es color dorado pero el cd es del 2004 ya me estoy pensando en dejarlo asi jeje gracias
ah por cierto se me olvidaba lo digo por si tiene algo que ver me he fijado que cuando cree el archivo txt y transforme a cue se me ha quedado un archivo pero es de 1 kb me imagino que ese no habria que grabarlo junto con el otro de 631.145kb no?
En principio, yo uso la version 1.9.8 (Build 7612) del Alcohol 120, pero antes usaba otras y funcionaban lo mismo.
En cuanto al archivo CUE, ten en cuenta que lo que realmente hace, es decirle al Alcohol cual es la imagen que debe grabar y el modo de grabacion, principalmente... no es la imagen el archivo cue..es solo un indicador..
la imagen que graba es el archivo IMG ... esa si es la imagen real...
El cue pesa 87 bytes, aunque el tamaño en disco es de 4K...depende de si tus disco duro esta en Fat32 o NTFS...
Que has metido dentro del CUE??? no te puede pesar 616Mg
Abre el cue con el block de notas y lo que debes tener dentro es esto...nada mas:
TRACK 1 MODE1/2352
INDEX 1 00:00:00
Tal cual lo ves... no debe de haber nada mas.
Si hay mas cosas o texto que no sea lo que te he puesto aqui... selecciona todo ..borralo y copia y pega loque te he puesto... y guardalo.
D todas formas, tambien, si aun haciendolo todo bien, no hay forma de que te funcione... mira a ver si tu modelo de grabadora es compatible con Safedisc... por que si no lo es, estas perdiendo el tiempo.
No me deja editar el anterior...
Queria decirte ademas, que tanto el CUE como el IMG deben estar en la misma carpeta
buenas en el alcohol 120 antes de grabar me sale lo que he puesto mas abajo esta bien?lo he grabado y nada al final ha podido conmigo buscare algun lado por internet para poderlo comprar mil gracias de todas maneras as..quattro.
Tipo: Archivo de Imagen Hojas CUE
Vía: C:\Documents and Settings\Emilio\Mis documentos\Nueva carpeta\
Nombre: cd2-IBE_2009_2010_DX v3.cue
Archivo: 616.35 MB
Sesiones: 1
Pistas: 1
Sesión 01:
Pista 01: Mode 1, Longitud: 274784(536.7 MB), Dirección: 000000
Segun pones, esta todo OK
El problema casi con toda seguridad, esta en que tu grabata no admite Safedisc..
Antes de comprar nada, mira a ver si te compensa mas pillarte una grabadora que admita Safedisc...
por que los precios estan por los suelos.
