wizard1000 Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 exacto.... esso mismo te iva a decir... y si llevais airbag laterales... o k creies k son los airbag de los asientos... unos llevan en el asiento outros en las puerta etc pero no dejan de ser laterales Responder
kiketeke Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Hola a todos...alguien m podia decir la ref.d cables del calefactable de un s8 '00 o de donde sacar el esquema electricoooo?pues los quiero montar en mi a8 '96.asi como el airbag lumbares etc...tengo los potenciometros y el coche desguazado.q locura Responder
kiketeke Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Hola a todos...alguien m podia decir la ref.d cables del calefactable de un s8 '00 o de donde sacar el esquema electricoooo?pues los quiero montar en mi a8 '96.asi como el airbag lumbares etc...tengo los potenciometros y el coche desguazado.q locura....muxas gracias espero vuestra ayuda,aaaah mi coche no se le puedeb conectar al clima. Responder
TRACKER_A6 Publicado 13 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 si tienes el etka, lo puedes sacar de alli la referencia del cable, si no en el conce, yo lo compre en stagemotion, mira a ver si lo tienes por hay. Responder
3EDU Publicado 1 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2013 Dar las gracias a este post, llevo desde hace un mes que funcionaban todos los asientos calefactables menos el del conductor, y leyendo decidí investigar, cual es mi sorpresa que el conector verde estaba suelto, solamente conectarlo y alegría para estos días de frio. No se si es que soy mas corto que vago o mas vago que corto Gracias por la aportación Responder
TRACKER_A6 Publicado 2 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 Me alegra que te halla sido de ayuda, que se suelten los conectores de los asientos es un fallo muy comun ya que al pasar la aspiradora los cables se enganchan, o simplemente con desplazar el asiento para delante o hacia atras se sueltan. un saludo Responder
javierduran Publicado 12 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2014 hola e comprado unos asientos calefactables , un clima y el cable para enchufarles , alguien tiene fotos o me puede decir por donde pasar los cables , por donde les aveis pasado, que aveis desmontado , etc .... para poder conectar los cables del clima a los asientos , un saludo Responder
mirceacaprar Publicado 9 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2014 hola e comprado unos asientos calefactables , un clima y el cable para enchufarles , alguien tiene fotos o me puede decir por donde pasar los cables , por donde les aveis pasado, que aveis desmontado , etc .... para poder conectar los cables del clima a los asientos , un saludo Hola! Has encontrado al final? Yo tengo el mismo problema...Tengo los asientos, estoy a punto de comprar el cableado pero no se donde y como enchufarlos... Responder
javierduran Publicado 9 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2014 hola buenas noches , yo compre los cables en : http://www.stagemotion.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=130&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=27&orderby=product_price&limit=10&limitstart=30 , pero todabia no se ni como se ponen , ni por donde pasar los cables , aver si alguien nos puede decir por donde pasar los cables , etc ......un brico Responder
golfinho Publicado 9 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2014 Hasta donde yo sé, los cables van desde los asientos a la unidad del clima, y desde ahi a la caja de fusibles. El recorrido se suele hacer por debajo de la moqueta hasta el tunel central, y desde ahi por detrás del clima/radio - volante hasta la caja de fusibles. Espero haberme explicado más o menos bien. Responder
javierduran Publicado 8 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2015 hola buenas tardes , sabeis como conectar este kit : http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=773&category_id=130&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 teneis algun esquema ? un saludo Responder
javierduran Publicado 11 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2015 hola buenas tardes , e realizado el brico esta tarde , en las instruciones pone que tengo que poner el cable de positivo en el hueco del fusible numero 40 y esta vacio , entonces e conectado el cable a el tornillo que esta detras de los fusibles para que tenga corriente , y el resto de cables creo que les e conectado bien , porque el dibujo de los asientos en el clima se enciende al dar las luces , perfecto al cambiar los asientos de cuero ya que estan rotos y no son calefactables , e puesto los normales que si son calefactables , lo que me cambia es la clavija del airbag , que una clavija es mas grande que la otra y no e podido conectarlo bueno , pongo la ruleta en el numero 6 y espero un rato , y no acaba de calentarse los asientos , ni el copiloto no piloto de que puede ser ? aver si os puedo subir fotos que se me a roto el movil Responder
javierduran Publicado 12 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2015 Hola buenas tardes , aqui os pongo fotos : En el tornillo de arriba de los fusibles e cogido la tierra El portafusibles como el hueco numero 44 esta vacio e cogido corriente de lis tornillos que hay detras de la caja de fusibles Y este es el cable del airbag y el que compre en stagemotion para realizar el brico de los asientos calefactables Me funciona todo : la luz de los asientos en el clima , las ruletas tambien encienden al dar las luces , etc...... Lo que no me funciona son los asientos , ya no se si lo e conectado bien o mal , pero los asientos no calientan , e probado dejando las luces de posicion del coche con la ruleta de los asientos en la posicion 6 y no calientan Sabeis porque puede ser ? Responder
Alexiskg Publicado 12 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2016 Buenas acabó de cambiar de asientos por unos de cuero que encontrado muy bien de precio mis asientos viejos son los básicos con la regulación de arriba y abajo electrónicamente todo lo demás hermano los nuevos tienen todas las regulaciones automáticas y aparte está preparado para el air bag que no tengo y para calefacción el airbag no se lo activare de momento pero lo de calefacción me interesa Había pensado si es dos asientos delanteros en vez de cambiar el clima y cablearlo si podría del conector verde meterle 12 voltios con un interruptor para cortar la tensión cuando no los necesite vaya que mi idea es ponerle un interruptor a cada asiento de encendido o apagado eso es posible o se me quemaran los asientos jajaja y aparte alguien sabría qué cables tengo que ponerle los 12 voltios al menos para hacer una prueba de que si funciona porque no tengo esquemas eléctricos ni nada y estoy buscando y no encuentro Podáis ayudarme compañeros Un cordial saludo desde sueca Valencia Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk Responder
