FernandoSanz Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 Hola a todos. Esta mañana me ha dado por mirar el nivel de aceite en el MMI ahora que tiene 6000 km y en la pantalla me ha aparecido por primera vez un mensaje: "Actualmente no hay información del nivel de aceite". No me gusta nada ese mensaje porque tiene toda la pinta de que no le esta llegando información del sensor. ¿A alguno le ha pasado? Gracias a todos. Responder
mecanico tarado Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 paraste el motor y esperaste unos minutos sino no coje la lectura Responder
campichi Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 A mi me ha pasado unas cuantas veces. Si arrancas ves el nivel, abres el capo y lo cierras y miras de nuevo el nivel te va a decir eso, lo dejas un rato y te acaba dando el valor. En el manual de usuario pone como hacer para mirar el nivel de aceite. Responder
FernandoSanz Publicado 1 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 paraste el motor y esperaste unos minutos sino no coje la lectura No, pero nunca me había pasado, se supone que al encenderlo debería tener la lectura. Responder
PPSS Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 Yo el otro día lo rellené un poco y me tardo 2 días en marcar el nivel, ya estaba con el teléfono en la mano para llamar al concesionario. Responder
FernandoSanz Publicado 1 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 Pues sí, ya da el nivel. No me acordaba que ayer habia abierto el capó. Lo que si he descubierto es que presionando el botor SET del cuadro de instrumentos vuelve a leer el nivel de aceite sin necesidad de esperar. Gracias por vuestras respuestas. Responder
Finikito Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 De que tipo de incidencias avisa el FIS: Nivel de aceite, limpias, pastillas de freno... Averias en sistemas como el ABS, ESP etc...tambien? Responder
deymos Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 Lo de leer el nivel es para todos los A4???? o solo los que no llevan varilla? Yo es que lo del auto checkeo no lo entiendo, empiezan a correr simbolos algunos en amarillo pero no entiendo nada..... Haber si alguien lo puede explicar. Responder
JCF Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 Hola, Cuantos habeis tenido que ñadir aceite antes de la revisión ?? Saludos Responder
AUDIA4TDI Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 Yohe añadido un cuarto de litro antes de la revision, la verdad es que todavia no le ha tocado. A ver si alguno me puede despejar una duda,¿es posible activar en el MMI el nivel de aceite para los que llevamos varilla?,la verdad es que seria muy util y creo que tan solo habria que activarlo con el vagcom, no se si alguien lo ha consultado en un concesionario. Saludos.- Responder
penzoil Publicado 2 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2009 Yohe añadido un cuarto de litro antes de la revision, la verdad es que todavia no le ha tocado. A ver si alguno me puede despejar una duda,¿es posible activar en el MMI el nivel de aceite para los que llevamos varilla?,la verdad es que seria muy util y creo que tan solo habria que activarlo con el vagcom, no se si alguien lo ha consultado en un concesionario. Saludos.- Buenas, yo diria que para eso tienes que tener el sensor del nivel de aceite en el carter. Puedes cambiar el carter entero con el sensor, que lo vi en etka y salia por 100 euros el carter y 60 el sensor. Lo que no consigo ver es el cable para enchufar este sensor donde va. Otra cosa es lo que te vayan a cobrar por ponerlo y la mas probable que creo, es que te diran que no se puede hacer (porque no tendrán ni idea de como hacerlo). También existe la posibilidad de montar la varilla a aquellos que solo tienen el sensor. Ahora no recuerdo donde lo vi. Pero tengo la duda de si el final de la varilla va encajada en el lugar donde esta el sensor y estos pueden llegar a chocar (motivo por el que me da a pensar que las dos cosas juntas no vienen de fabrica). Que conste que todo esto son suposiciones mias, y ni soy mecanico ni nada, solo tengo el etka y me entretengo a mirar los dibujitos....jejeje Saludos. Responder
