S3_210 Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2009 Hola a todos, me gustaría saber como se puede resetear el servicio que te aparece en la pantalla de FIS cada 15.000 Km, pero en vez de hacerlo manualmente, lo quería hacer con el Vag Com. Por cierto, la versión es la 409.1. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 3 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2009 Hola a todos, me gustaría saber como se puede resetear el servicio que te aparece en la pantalla de FIS cada 15.000 Km, pero en vez de hacerlo manualmente, lo quería hacer con el Vag Com. Por cierto, la versión es la 409.1. Gracias. Hola, no necesitas el vag com para los 15.000 Km, como bien dices se hace manualmente en el cuadro S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ermoreno Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2009 a mi tambien me gustaria saber como se hace con el VAG porque he hecho 20 veces la secuencia del cuadro y no se resetea. Si alguien sabe como va o me puede decir donde encontrarlo... PD. ya he utilizado el buscador pero siempre me da error. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2009 Te paso el resumen que me hice con la informacion que he ido sacando del foro.... para un A3 8P (supongo que te servira tambien) RESETEO SERVICO INSPECCION LONGLIFE Sabemos que nos tenemos que ir al Módulo 17. Entramos en Adpatación. Si hemos hecho el cambio de aceite por nuestra cuenta, entramos en el canal 2 y veremos que en la pantalla aparace un 1. Eso significa que el Servicio no está hecho. Si le grabamos un 0 el ordenador entiende que reseteamos todo, es decir, que acabamos de cambiarle el aceite al coche y empieza a contar todo desde 0. Ahora, vamos con lo que buscamos. Supongamos que queremos cambiar los intervalos de revisión. Para ello, tenemos que seguir un roden estricto al variar los canales. Este será: 45 - 42- 43 -49 - 44. El fabricante dice que hay que "tocar" también los siguientes, pero NO ES NECESARIO 40 - 41 - 46 - 47 - 48 Entonces, vamos a analizar cada uno de los necesarios: CANAL 45 Calidad del aceite 1 Intervalos fijos (sin long life) 2 Intervalos flexibles (con long life) 3 Motores Diesel con Inmobilizador III CANAL 42 Kilometraje mínimo para el Servicio ( 1 = 100 km ) 00080 Intervalos fijos (8000 km son longlife) 00150 Intervalos flexibles (15000 km con longlife) CANAL 43 kilometraje máximo 00150 Intervalos fijos (15.000 km sin longlife) 00300 Intervalos flexibles (30.000 km con longlife) CANAL 49 Tiempo mínimo para la revisión ( 1 = 1 día) 00365 - Fijo para intervalos sin longlife 00365 - Con longlife, para motores gasolina 00730 - Con longlife, para motores diesel CANAL44 Tiempo máximo para la revisión 00365 - Fijo para intervalos sin longlife 00730 - Fijo para intervalos con longlife El CANAL 40 no es necesario modificarlo porque nos indica los km que han pasado desde que hicimos el último servicio ( 1 = 100 km). Pero puede ser de utilidad si hemos modificado alguno de los canales anteriores y han pasado unos cientos de km desde que cambiamos el aceite. Ten en cuenta que para cambiar ese intervalo tienes que tener "acorde" otros canales y. ojo, debes hacerlo por este orden: Canal 45: que es el que determina la calidad del aceite. * poner un 2, que es el que determina que llevas cambios con sistema long life Canal 42: es el que determina el kilometraje mínimo. * tienes que poner 00150, que son los 15.000 km mínimos que marcan los intervalos con long life Canal 43: como bien sabes, es el que determina el kilometraje máximo. Si no tienes los dos anteriores ajustados, no podrás modificar este con concreto. * para tu caso, pon 00300 Canal 49: Lo mismo que has modificado los kilómetros, también tiene que hacerlo en el tiempo. Este canal determina tiempo mínimo para cada intervalo en la revisión. * como hablamos de un longlife, para 30.000 km, hay que poner 00730 Canal 44: al igual que el 49, determina el tiempo máximo. * pon el mismo valor que en 49, es decir, 00730 En teoría, si modificas esos canales por ese orden, te tiene que admitir los cambios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 10 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2009 Eso también funciona en mi S4 B5 rest final (pese a que cuando busqué info me decía que era de otra manera, debo llevar centralita de las últimas, en un A4 B6 también funciona...) salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
