santis2 Publicado 29 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 Muchas graciasAyer termine de cambiarlo de la forma que os comente en el post. Probablemente lo que haga para no tener 2 llaves es comprame una alarma con mando a distancia, asi la apertura la hago automática y el arranque con la llave que meta en el mando. Algo parecido a esto: mando cierre con alarma Lo del mando yo se lo puse al mío (uno parecido a ese por cierto, que tenía muy mala calidad de acabados). Es una solución pero no te libra de llevar la llave, porque como pilles inhibidor cerca o agotes la batería te quedas sin poder entrar ni acceder al maletero. Te recomendaría que intentes la recodificación, (al menos de la puerta del conductor para poder dejar luego una llave escondida dentro y poder al menos abrir el maletero si el coche se queda sin batería). Hay que sacar el paño, retirar el marco superior de la puerta con el cristal y el elevalunas, sacar el bombin de la cerradura y colocar las chapas con sus muelles haciendo la forma de la nueva llave. Lo malo que es probable que te falten de ciertas medidas y tengas que ir a desguace a saquear unas cuantas cerraduras hasta hacerte el juego (las mas facil de quitar los bombines de maleteros) Tienes toda la razón, no había caido en eso No me va a quedar mas remedio que hacer lo que dices o llevar 2 llaves. Muchas gracias Responder
ferni308 Publicado 30 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2009 y digo yo por hay no teneis ningun sitio que se dediquen a hacer paños con una sola llave? porque aqui en gerona hay un sitio que le llevas los paños y te hacen para que vaya todo con una sola llave un saludo Responder
santis2 Publicado 30 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2009 y digo yo por hay no teneis ningun sitio que se dediquen a hacer paños con una sola llave? porque aqui en gerona hay un sitio que le llevas los paños y te hacen para que vaya todo con una sola llave un saludo Es otra buena opción, aquí en madrid no conozco ninguno, pero intentaré enterarme Responder
