davidr1 Publicado 2 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2014 no lo puedo descargar megaploud no existe como lo hago Responder
Draken Publicado 2 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2014 Hola compis, como se quita la moldura cromada que hay en el maletero, un saludo Desde ipad con Tapatalk Responder
jjeje02 Publicado 11 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 el otro dia no me funcionaba el mando a distancia, tuve que cerrar con las llaves, y al dia siguiente sin problema, de que podria ser? Responder
golfinho Publicado 26 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2015 Configuración de opciones extra A6 C5 con VAG-COM (aportado por a34323) 1.-Escoger la opción SELECT del menú principal. 2.-Escoger el Módulo 35, CENT.LOCKS (ojo: en otros VAG y en otros Audi, esto puede ser distinto). 3.-Escoger la función 7, es decir, RECODE-07 (ojo, en otros VAG esto puede ser distinto).4.-MUY IMPORTANTE: Tomad nota en esta pantalla del valor SOFT.CODING, escribirlo en algún sitio para tenerlo siempre guardado. Es nuestro backup en caso de problemas. Cada coche puede tener un valor distinto aunque sean de la misma época, ya que pueden tener componentes diferentes.5.-A la cifra del SOFT.CODING hay que sumarle "cantidades" en función de lo que queremos activar. Así:-- Para activar la apertura selectiva del mando, sumar 4.-- Para activar el cierre cuando se pone en movimiento, sumar 32.-- Para activar ambas cosas, sumas 4 y sumar 32, es decir, sumar 36 al valor de origen.-- Para desactivar cosas, obviame restar... es decir, volver a los valores de origen.--Ejemplo: Si teníamos 15179, y queremos activar las dos cosas, el nuevo valor será 15179+4+32=15215.11.-Introducir el nuevo valor, y pulsar DO IT! Responder
santi511 Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/266173-brico-cambio-completo-de-atf-audi-a6-c5-tdi-tiptronic/ Creo que seria interesante este tambien. Gracias. Responder
golfinho Publicado 10 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2016 Hola santi511, aunque ya hay algunos bricos al respecto, nunca viene de más otro. Añadido en el apartado 3.1 Gracias¡¡¡ Responder
osger Publicado 22 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2017 Hola he comprado un Audi A6 2.5 tdi del 2002 y me ha venido sin el manual de mantenimiento he estado viendo en el foro y los enlaces a este tipo de manuales ya no estan, alguien podria resubirlos por favor necesitaria el manual de usuario el de taller y electricidad de ser posibles. Muchas Gracias por vuestro trabajo Responder
Pails Publicado 2 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2017 Pues una prueba del Allroad 2.5 V6 Manual con reductora cuando salió: Responder
Extremojm Publicado 25 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 Que buen trabajo este tema ... gracias !!! Responder
a34323 Publicado 26 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2017 Brico desmontar y montar turbo audi a6 2.5tdi garret https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/370018-brico-desmontar-y-montar-turbo-audi-25tdi/ Responder
Vaskito86 Publicado 2 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2017 Hola chicos....el manual para el Audi A6 C5 (el enlace) no funciona...megaupload dice que no pudo cargar la pagina....algun majeton que pueda pasarme el manual del coche porfi? Por aqui o por privado. Responder
elvamo Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 En 2/10/2014 a las 21:57, Draken dijo: Hola compis, como se quita la moldura cromada que hay en el maletero, un saludo Desde ipad con Tapatalk Con una tarjeta de crédito caducada o algo asi (mas fino no mas gordo) lo metes desde un lado y vas "cortando" como si fuese un filete poco a poco y sale. Responder
juanitoa6 Publicado 26 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 Disculpad pero falta el brico de los amortiguadores traseros: Está solo el de los delanteros. Saludos Responder
Lucasvil Publicado 24 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2019 En 2/6/2009 a las 19:52, fergar dijo: Pues aqui tendremos la seccion de bricos para nuestros coches. Seguro que me dejare alguno, por lo que pido colaboracion de algun moderador.1. VAG-COM Anular EGR con Vag-com (by Alo) Resetear check inspección Configurar extras con VAGCOM (by a34323) 2. MANUALES Manuales (by Chemisky) Mantenimientos varios A6 2.5 Tdi Tiptronic Manual Audi A6/All Road C5 (by abd y javiergrozas) Sistema Navigation Audi Plus (by abd y javiergrozas) Manual Tempomat A6 TDI Manuales Varios A6 Revista prueba Audi A6 180cv Avant by Av@ant Revista prueba comparativa A6 TDI 180 vs Mercedes 270 CDI by Av@ant Revista prueba ALLROAD TDI 180 by Av@ant Revista prueba comparativa A4 1.8 turbo vs Passat 1.8 turbo by Av@ant 3. MECÁNICA Distribución ALLROAD 25tdi 180 - A6 C5 by XBOX Cambio de caudalímetro Cambio Filtro recirculación de gases (by A6_2.5TDI_V6) Reparación Bomba (by Wizard) Reparación de compresores de suspensión Cambiar Aceite ATF Desmontar y limpiar electroválvulas N18 y N75 by GIGABYTE Sensor temperatura refrigerante Limpieza de admisión y turbo by XBOX Cambio de termostato sin quitar distribución by Xbox Conversión a GLP y GNC by madmack Abrir capo cuando se rompe el cable 3.1 Mantenimientos Brico Cambio ATF, como cambiar el ATF y el tamiz Como resetear "Service in .... kM" ESPECIFICACIÓN ATF FABRICANTE CAJA ZF TIPTRÓNIC 5HP19FLA BRICO CAMBIO COMPLETO DE ATF AUDI A6 C5 TDI TIPTRONIC by santi511 3.2 Suspensiones Brico sobre suspensión neumática Allroad Brico cambiar amortiguadores delanteros 4. ELECTRÓNICA / SONIDO Cámara trasera (by Sinux) Codificar mandos (by Tracker) Coming-leaving home en A6 C5 Sensor de luz(VALEO) Entrada AUX para radio Chorus DVB-T Económico con modulo TV by elchiky reposacabezas con TFT/DVD 5. VARIOS [ADMINISTRATIVOS] Cambio de titular y tasas by Tracker Cálculo medidas llantas 6. EXTERIOR [CARROCERIA] Brico Rejilla RS6 en capo reestyling Brico Cambio de soporte de portamatriculas Instalación techo solar CAMBIAR FRONTAL de A6 1999 por A6 2001 BRICO: CAMBIAR-ARREGLAR MOTOR DE CIERRE TAPA DEPOSITO DE GASOLINA desmontar las tiras cromadas de debajo de los faros antena gps,telefono Montaje Espadin delantero Cambio frontal A6 97-01 por 02-04 (2ª parte)..., ...con look RS6 en un Avant -Instalación espejos cromados. Desmontar antena de techo para pintar 6.1 Iluminación Sacar faros delanteros instalacion DRL 5w en faro Reparación pestañas faros by Tracker Instalación Xenon Brico: Activar 2º luz antiniebla trasera BRICO: COMO CAMBIAR BOMBILLAS DELANTERAS desarmar el faro delantero Se acabó la oscuridad!!, Impresiones despues de probar las PIAA manual para poder Colocar faros del allroad en a6 de los años 98-01 Brico faros allroad, con dedicatoria Brico coming-leaving home by Donvito 6.2 Chapa y pintura como reparar llantas de aluminio rozadas, Brico by Leo & Josema DESMONTAR EL PARAGOLPES DELANTERO 7. INTERIOR Sustituir volante de 4b a 4f con levas (by Sinux) Sustituir Altavoces Puertas (by Toni) Cambiar posavasos asiento trasero Desmontar Consola Central (by Tracker) Brico Reparación cerradura portón Pieza de los elevalunas partida (A6-C5) Modificar molduras interiores con láminas de carbono (by Mérida) Iluminación interior con leds by ALO Komfortblinker en A6 by RubenA6 Brico: PASAR DE 1DIN A 2DIN, como montarlo paso a paso DESMONTAR PALANCA CAMBIOS CAMBIAR BOTONES ELEVALUNAS Instalación de saco portaesquis, En berlina con asientos abatibles Botonera tipo S-line REPOSABRAZOS Y CUADRO INTERRUPTORES, 2 BRICOS MUY FACILITOS BRICO- KOMFORTBLINKER V-0.2, facilote y para toda la familia 7.1 Asientos Reparar regulación lumbar BRICO-CAMBIO DE ASIENTOS A6, de no calefactables a calefactables con airbag 7.2 Cuadro de instrumentos Informacion sobre fis y posible reparacion Aros del marcador Instalación de cuadro con fis en coche sin fis by Tracker 8. VARIOS [Climatización, reestyling, detailing] PRESENTACION A6 RESTYLING, PASO A PASO modificacion exterior/interior A6 4B 97, re- styling , electronica,luces xenon ITV ruido ventilador pequeño detras del clima, se escucha detras de la consola del climatizador como lavar un A6, con mucho cariño SON TODOS EXTRAIDOS DE AUDI SPORT IBERICA Pido disculpas si alguno me dejo por el camino. Si detectais algún post que deba incluirse, contestad en este tema, lo revisamos y publicamos. HECHO EN FALTA LA REPARACION DE BAJOS POR OXIDO, EN EL A6 AVANT Responder
