Hace poco que me he puesto a la tarea con el programita y tras hacer scan me devuelve esto. Alguien me puede orientar un poco con el tema? cómo puedo solucionar estos errores?
Control Module Part Number: 8E0 953 549 N
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308
Software Coding: 03042
Work Shop Code: WSC 63251
4 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-10 - No Communications - Intermittent
01794 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
01303 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01304 - Radio
49-10 - No Communications – Intermittent
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
Address 03: ABS Brakes
Protocol: KW1281
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
Protocol: KW1281
Controller: 8E0 820 043 AD
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Address 09: Cent. Elect.
Protocol: KW1281
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63251
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Protocol: KW1281
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 03042
Shop #: WSC 63251
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Controller: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00000
Shop #: WSC 00001
4 Faults Found:
01304 - Radio
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
Protocol: KW1281
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Protocol: KW1281
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Protocol: KW1281
Coding: 00011
Shop #: WSC 63251
Protocol: KW1281
Coding: 03042
Shop #: WSC 63251
Protocol: KW1281
Coding: 00000
Shop #: WSC 00001
Por lo poco que se :
Has puesto tempomat a posteriori????
Algo creo que no esta bien conectado
Si alguien sabe algo mas que lo confirme
S2
El tempomat me venía de serie y funciona perfectamente. Lo que sí que hice fue cambiarle el volante multifunción original de 4 palos por uno que no es multifunción de 3 palos (con este volante he funcionado un año seguido sin problemas hasta que de repente un día se me encendió el chivato del airbag), pero he vuelto a poner de nuevo el multifunción y después de ponerlo me sigue dando los errores.
De todas formas no he tocado el tempomat para nada.
Hola, yo lo que veo es que lo tenías codificado para volante multifunción (03042 con radio-teléfono) y al cambiarle a un volante normal, sin mf, le tenías que volver a codificar a 01042 que es volante 3 radios, con tempomat-fis y avant. Lo del airbag, has cambiado por otro airbag diferente? antes de nada prueba a codificarlo de nuevo en login y a borrar todos los errores, sal del módulo 16 y vuelve a entrar para ver si te sigue dando errores...
qué va! el airbag es el mismo, de todas formas le metí el código 02042 (ya que el telefono se lo quité) y al borrar los errores ya no me vuelven a aparecer. Unicamente me queda por borrar el error 01794 que ya se cómo se quita, alguien lo puso en el manual tempomat de este foro y me ha venido muy bien, pero al intentarlo la aplicación me dice lo siguiente:
VAG-COM
Sorry!
This Function Requires VAG-COM to be Registered and Activated. Please contact the Author or your Distributor for an Activation Code.
Parece ser que debo tener la aplicación sin activar o registrar. Alguien sabe como activarlo? algún crack del programa por MP?
la aplicación que yo uso es: vag-com 409.1 US con Serial number 9224aeb-b016931-i0189a9-lqiahh-4d4b.
ejm, ejm... veo que nadie quiere mojarse... , ..venga! k no me creo que andeis pagando por esto....!! :drooling:
venga aunque sea por mp... :drooling: cómo se crackea esto?? he bajado varias versiones por emule y asi... y no me funciona ninguna
