¿Que motor es?, entre maximo y minimo va un litro, si es un gasolina como el mio esta bien aun, lo mas logico es que los retenes de valvula esten KO por la edad de la goma(esto no influye en el rendimiento del motor) y los segmentos tambien pierden elasticidad y se cierran.Por cierto no dan las mismas tolerancias para todos los motores, por ejemplo el a4 tdi de 110 de mi padre permite solo medio litro cada 1000 km de consumo de aceite.
Wenas churro26, es el basico 2.0E 115cv...gasta eso +o-, 1litro 1800km como muxo....vamos que cada viaje largo toca rellenarlo,pero no me importa mucho.Lo que nunca mancho el suelo,nunca goteo,solo se lo bebe.saludos
pues yo en mi ex-xsara 1.9 td 90 cv como mucho no llegaba a gastarme mas de 1 litro a los 15.000 y ya os pongo demasiado
por eso me sorprende tanto el gasto que decis de aceite que teneis? :crying_anim:
de aqui a u tiempo os pondre aver si mi 80 me consume pero de momento ok
saludos!!!!!!
La verda es que mirando lo que poneis me estoi asutando, al 100 le hecho un cepsa 15W40 sintético, se lo cambio a los 10.000 y no me consume ni un litro....lo único un poco de agua, un litro a cada cambio de aceite, desde hace un año o así...pero aceite nada....
Por aqui habia un forero con un b4 2.0E y decia que bebia ese aceite desde nuevo (¿se cambio a un toyota?) dice que siempre llevaba la lata, el ingeniero sabra, el litro y medio a los 1000 es el limite para desmontar el motor. El mio lo gasta pero ya no me mancha el filtro del aire ni el plato sonda y ni de lejos llega a esa cifra, no me devuelve nada por recirculacion de gases, me dice mi padre que porque no hice retenes de valvula, y no los hice porque pense que no quedaba bien el motor.
Gastar agua ya si que es menos normal, se puede bajar un pelin despues de muchos km , si no hay fuga por manguitos, bomba y a lo peor junta de culata.
Pues agua me consume, no la tira por ningún lado, ni por manguitos, ni radiador, ni bomba (nueva con cambio de correa) en caso de que fuese por la junta,o una raja en la culata, devería salir condensación por el escape,no¿? y nada (la verdad es que con el humo que hecha la condensación pasa desapercibida....). Será que tiene sed....... :thumbsup:
Yo, tengo la impresión de que esto del gasto del aceite depende mucho de la cera que le des al coche.
Por supuesto que influye, yo soy un torturador de 80tillas, hago mas de la mitad de los km por encima de 4500 vueltas y si digo que un 15% a 6000 me quedo corto. El filtro del aire no ha pillado ni gota de aceite con este estilo mio asi que como no sea que no pose al pasar por el retorno de gases :notworthy:
Si vas despacio gasta menos de todo (ruedas, pastillas, gasolina y aceite).
Hola, yo tengo un coupe con el motor 2.2 y 276.000 km.
Y gasta aceite, pero segun que aceite le heches. Con un aceite mineral "gordita" que no durara 5000 km gasta la mitad. Pero con una 10w40 Mobil super S, buena, fina, se va a medio litro a los 1000 km. Pero gasta 1 l menos de gasolina a los 100, luego compensa, y dura 8.000 km. En carretera 400 cc, en ciudad mas de medio litro, si lo subes de vueltas no noto que gaste mucho mas.
Depende mucho del aceite. Y de que este bien. El aceite es la vida del motor.
Al motor no le pasa nada porque gaste esas cantidades, mientras no se baje del minimo.
Pues esto es lo que yo digo, si no le dejas sin aceite ni agua dificil romper un coche de estos.
