a6c4 Publicado 7 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 Yo entiendo que si haces la actualización con el motor en marcha (pero sin moverte), está el aire encendido, la radio podría estarlo, etc... Vamos, que no encontraba la diferencia entre hacerlo parado o en marcha (salvo por los intermitentes, claxon, luces). Así que decidí hacerlo en marcha, que me iba a estresar menos. Y así fue. Es verdad que el CD te dice que no uses 'consumidores de electricidad como las ventanillas'. Pero yo las ventanillas no las toque... Responder
taos Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 Yo es que tengo el problema de que no tengo cargador de batería y la actualización de los 3 discos, pues como que veo que se me queda frita la misma. Creo que lo haré con el motor encendido y la ventanilla bajada. Esto último para no tener que estar dentro del coche 30 minutos desesperado, a traves de la ventana pulso los botones, así lo hice en las anteriores y sin problemas. Yo entiendo que si haces la actualización con el motor en marcha (pero sin moverte), está el aire encendido, la radio podría estarlo, etc... Vamos, que no encontraba la diferencia entre hacerlo parado o en marcha (salvo por los intermitentes, claxon, luces). Así que decidí hacerlo en marcha, que me iba a estresar menos. Y así fue. Es verdad que el CD te dice que no uses 'consumidores de electricidad como las ventanillas'. Pero yo las ventanillas no las toque... :o Responder
fjortuno Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 Para eso tienes que tener el FIS que te lo permita, no es cuestión de actualizaciones. Pregunta, ¿para los que teniais la version antigua, esto es naterior a la 2120, al actualizar , aparece la velocidad instantanea segun seleccionas con el boton inferior de la paranca, 1 toque ordenador 1, 2 toques ordenador 2,3 toques velocidad instantanea? Bueno en cuanto al FIS tengo el de color,al igual que la pantalla MMI lo pedi de 7" pensando en actualizarlo con el navegador a posteriori, por eso no se si sera posible el ver esta opcion cuando lo actualice o dependera de otros factores. Por cierto ¿desde que version lo has actualizado el tuyo? Responder
taos Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 Desde la 2120 lo actualicé hasta la 4220. Saludos, Para eso tienes que tener el FIS que te lo permita, no es cuestión de actualizaciones. Pregunta, ¿para los que teniais la version antigua, esto es naterior a la 2120, al actualizar , aparece la velocidad instantanea segun seleccionas con el boton inferior de la paranca, 1 toque ordenador 1, 2 toques ordenador 2,3 toques velocidad instantanea? Bueno en cuanto al FIS tengo el de color,al igual que la pantalla MMI lo pedi de 7" pensando en actualizarlo con el navegador a posteriori, por eso no se si sera posible el ver esta opcion cuando lo actualice o dependera de otros factores. Por cierto ¿desde que version lo has actualizado el tuyo? Responder
fjortuno Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Pero al final me quedo sin saber si aparece la velocidad instantanea o no al actualizar Responder
MEGI Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 Hola foreros, estoy interesado en actualizar, porque no me funciona muy bien el bluetooh. Podria alguien decirme donde puedo descargarla. Mil gracias Responder
ptolomeoo Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 Hola, refloto este antiquísimo hilo para preguntar: Tengo que actualizar los 3 CDs, y tengo un viaje por delante. ¿Aprovecharíais el viaje para actualizar los CDs en marcha o mejor lo hago con el coche aparcado (y el motor en marcha)? ¿Cuánto tarda aproximadamente cada uno de los CDs (CD1 hasta 5150, CD2 bluetooth, CD3 5150-5570) Por lo que leí el orden era: CD1 - CD2 - CD3 - CD2 - CD3, ¿correcto? Y me suena que la segunda vez que se actualiza el CD2 tarda mucho más... Con el sonido Bose tengo que tener algo en cuenta? (he visto en foros extranjeros que desenchufan el ampli y puentean la fibra óptica, pero no sé si eso es necesario...) Gracias Responder
ptolomeoo Publicado 20 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 Bueno, he hecho la actualización del CD1 (estaba en 12.0.0) y me he quedado sin radio. Me dice: "Equipo de radio no instalado" ¿Sigo con las actualizaciones del resto de CDs o reintento el CD1? ¿Quizás hay algún CD previo? Gracias. Responder
