EdTorrentes Publicado 3 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2009 Compañeros, tengo una consulta, hacer rato compre unos espirales-resortes marca Needuspeed la version RACE (amarillos) que distribuyen para US para los GOLF IV, yo por vivie de este lado del mundo la mayoria de repuestos los compro en tiendas de US con el inconveninete que el A3 como saben. nunca entro a ese mercado, entonces compro de Golf IV q practicamente todo le sirve a mi Audi. Pero con estos resortes, el problema es que me quedo ligeramente mas bajo las llantas de atras q las de alelante, un pelin, pero si se nota o por lo menos yo lo noto, puede ser una direncia talvez de .5 puladas ... Al fin mi consulta es que si tuviera q recortar los resortes delanteros un poquitito para bajar esa milesimas q se notan adelante, donde es mas recomendable cortarle un poquito en la parte de arrba del resorte, o en la parte de abajo? que me recomendarian. Se que obviamente cortar resortes JAMAS es recomendado, pero bueno estos como mencione no son los originales de hecho estan disenados para bajar exactamente 2.5" adelante y atras, pero supongo q por no ser especificamente para el A3 sino para el Golf se dio este minimo look en la parte delantera, entonces lo quiero bajar un poquito .......... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EdTorrentes Publicado 3 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2009 por cierto obvio lo consulto a los que saben porque es un tema muy delicado porque de esto depende la estabilidad del auto, como mencione antes talvez no afecte porque estos espirales son RACE o para eso fueron disenados, entonces cortarles un pelin no cambie su desempeno pero si el look delantero q es lo que quiero arreglar ...... o bueno no si conoceran de otro metodo para hacerlo ..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rf20vT Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Lo primero, ni se te ocurra cortar los muelles!! Es un peligro. El muelle está diseñado para trabajar en toda su longitud. Y lo segundo, los montaste hace poco? Anda unos días con él, deja que se asienten los muelles. Por mi experiencia, tardan unos cuantos kms en asentarse y quedar a la altura correcta. Puedes hacer la prueba, midiendo la altura de la rueda a la aleta, y dentro de una semana (usando el coche, claro), vuelve a medir Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Hola Ed. Haz caso a lo comentado por nuestro compañero. ¡Jamás sierres un muelle! Dale uso al coche, ten en cuenta que en la parte delantera llevas un motor, por lo tanto los muelles o amortiguadores ejercen mucha más presión por lo que al ponerlos nuevos suban el coche. Al tiempo, moviendo éste y bacheándolo esa altura disminuirá. Un día hice una foto para ver las nuevas llantas que le puse al coche y al tiempo otra foto prácticamente con idéntica toma me di cuenta que la suspensión bajó considerablemente. No seas impaciente y si ahora lo tienes como si fuera a despegar, no te amargues por eso, luego lo tendrás a nivel. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EdTorrentes Publicado 4 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Gracias por las respuestas. Si de hecho ya los llevo por mas de 6 meses, por eso es q me tienen asi como mal porque no quedo como deseaba por eso pensaba en la opcion esa de quitarles un pelin al final del resorte, proque como les digo lo q le queda adelante de dif con atras es minimo ................ entonces no se que hacer? que solucion podria tener? para que quede pareja adelanto y atras en relacion de distancia entra la carroceria y la llanta ...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rf20vT Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Si llevas tanto tiempo con ellos, lo único que se me ocurre es que el mk4 tenga el culo más bajo que el 8L, y por ese te quede el culo caído. Hay unos distanciadores para colocar en la base del muelle, para levantarlo unos mms, recuerdo haberlo visto en ebay, pero no sabría decirte cómo buscarlos... Prueba por spring spacer o algo asi Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EdTorrentes Publicado 4 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Si posiblemente puede ser q MK4 tenga el culo caido, pero es q mas bien lo q deseo es q el delantero se vea tan justo como el trasero, osea no me gustaria levantar el culo, se ve bien osea justo la distancia q deberia de verse igual al frontal, lo que quiero encontrar es la solucion para poner el delantero exacto al trasero ...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2009 Lo mejor que puedes hacer en ese caso y con total garantía y seguridad es poner otros muelles más cortitos. Volverás a pagar el desmontar y montar los amortiguadores, pero vale más eso que recortar los muelles, Ed. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
