Blashford Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 El otro día le di un golpecito, nada comparado con otros, al frontal del coche con el de una vecina al aparcar, la muy .... <_< lo había dejado algo fuera de su plaza y el sistema no sirve en esos casos, y me da avería todo el sistema. Se habrá roto, dañado o soltado un sensor?. Intente llega a los dos de la zona afectad y... van tan insonorizado y protegido todo el vehículo que me fue imposible. Desmonté el antiniebla delantero con cierta facilidad pero... me topé con una protección de plástico entre el intercooler derecho y el sensor. A alguien más le ha pasado?. Ideas?. Gracias. Responder
west Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Buffffffffffff, qué mala pinta. Me parece que de esta al desguace directo. Me da que APS va a ser parecido al control de presión de neumáticos que si se fastidia uno de los sensores o se queda sin batería ya no funciona ninguno y el sistema marca error. Por lo que sea, con el golpe uno de los sensores se ha vuelto loco y eso "enloquece" a todo lo demás. Un saludo Responder
style Publicado 4 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Con el vag com le quitas los errores y te seguira funcionando te lo digo yo Responder
Blashford Publicado 4 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Me da que APS va a ser parecido al control de presión de neumáticos que si se fastidia uno de los sensores o se queda sin batería ya no funciona ninguno y el sistema marca error. Por lo que sea, con el golpe uno de los sensores se ha vuelto loco y eso "enloquece" a todo lo demás. Sí, eso está claro un fallo en el sistema… es todo el sistema bloqueado. Responder
Blashford Publicado 4 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2009 Con el vag com le quitas los errores y te seguira funcionando te lo digo yo Jolín, buenas noticias. Por qué estás tan seguro?. Experiencia personal?. Por un golpe, da fallo?. Cuenta, por favor, algo más. Responder
style Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 simplemente un cambio de voltaje en el zumbador te reproduce fallo y te desactica el sistema por que casi seguro que la pantalla del MMI te intenta hacer el cambio a parktronic pero se queda en el intento ¿me equivoco? Responder
Blashford Publicado 5 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 simplemente un cambio de voltaje en el zumbador te reproduce fallo y te desactica el sistema por que casi seguro que la pantalla del MMI te intenta hacer el cambio a parktronic pero se queda en el intento ¿me equivoco? Mmmmm… en la pantalla… no me he fijado. Lo haré. Pero el sistema intenta entrar y se queda en modo fallo. Un pitido raro y el led del pulsador de activación-desactivación en intermitencia. Alguna manera de resetearlo sin el Vag Com?. Es que no lo tengo. Quizá quitando y poniendo la unidad que va en el lateral del maletero?. Responder
style Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Pues va a ser que no tiene que ser con el vag Responder
Blashford Publicado 6 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2009 Pues va a ser que notiene que ser con el vag Pues efectivamente, he visto este mensaje después, ha sido un “que no” rotundo. :crying_anim: Ni quitando el fusible 11 de la caja del maletero, ni quitando el borne negativo de la batería… <_< Bueno, me toca revisión en breve y entonces me lo reseterarán, no?. Lo que quise decir en mis anteriores mensajes es que si lo sabéis porque os ha pasado a vosotros… Responder
style Publicado 6 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2009 buen a mi me pasaba por que al intalarlo le puse de zumbador otro tipo de altavoz que no es el origuinal y por consecuencia de la alteracion de amperaje del altavoz se desactiva era meter el vag y borrar los fallos y listo Responder
Blashford Publicado 7 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 Recopilatorio sobre problemas en los sensores e aparcamiento (hay cosas muy interesantes): http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=parking+system http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=parking+system Responder
Blashford Publicado 21 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 Ya sé, gracias a varios compañeros del foro , que el sensor que me falla es el frontal primero de la derecha (desde el centro). No hace los chasquidos que deben hacer con el contacto puesto y la marcha atrás puesta. Los hacen todos menos… ese. Aparentemente está bien. Responder
Blashford Publicado 21 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 Por cierto, si alguien tiene el desmontaje y como llegar a ese sensor… lo agradecería. Responder
juan_ignacio Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Yo tengo el del desmontaje del A8 4E (el actual, pero con la parrilla partida, tu tiene single frame), ya que lo que me pasa a mi es que yo tengo sensores delanteros y traseros, pero la centralita del parktronic no es la visual. Compre ua visual (una mas nueva) hace un año a los de stagemotion) pero al colocarla me da un error como a ti. Entrando en el vag, me dice que tengo el sensor del delantero central derecho sin señal de comunicación. Asi que tengo la centralita en casa esperendo a desmontar la parrilla y sustituir o limpiar el sensor (eso me dijeron los de stagemotion, que al ser un sensor delantero, se ensucia mas). Hace un año el forero style me mando este esquema. Mira a ver si te sirve. juan ignacio Transmisor_para_aparcamiento_asistido_delantero.doc Responder
Blashford Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Gracias por las instrucciones. Espero que para el A6 sea parecido. Si alguien tuviese las del A6 las podríamos comparar. Ya os contaré si valen. Responder
