Necesito saber el número de referencia de Bosch de un sensor delantero del A6/Allroad del sistema Audi PArktronic.
Es por ir localizando uno por si tengo dañado, interiormente, el de mi coche que me falla. La referencia de Audi es la 7H0 919 275C. Necesito, como ya he dicho la referencia del fabricante, Bosch, que llevará impresa el sensor.
Si alguien tuviese una foto sería perfecto. :cry1:
Gracias por los despieces. :thumbsup:
Si alguien tuviese una foto sería perfecto. :drooling:
Gracias por los despieces. :drooling:
A mi tambien me interesa saber la referencia de bosch, puesto que quiero cambiar uno que falla. Lo que no sabia es que puedo poner uno de bosch que seguro que es mucho mas barato.
juan ignacio
En la web de bosch he encontrado esto.
http://www.bosch-automotive.es/boaa-es/Pro...p;publication=1
Yo tengo una centralita para cambiarla y el fabricante es valeo, pero es su pagiga web y catalogo, no he encontrado nada para el aparcamiento asistido.
Bueno, a mí se me ha metido en la cabeza que es de Bosch pero… puede ser todo el sistema de Valeo. :notworthy:
Cambiemos hacia Valeo… qué código tiene el sensor de Valeo?. Nadie tiene una foto de un sensor de nuestros coches?. :ranting2:
Subo un foto que le he hecho a la centralita que tengo para cuando pueda instalar un sensor nuevo (delantero izq central) que da fallo cuando pongo esta centralita que es la acustica y visual para un A8, ya que esta que esta centralita debe de ser mas sensible y da fallo en un sensor.
La centralita es igual para un A8 que para un A6, lo que pasa que cuando la configuras con el vag pone A8 pero según los de stagemotion vale tambien la de un A6.
juan ignacio
Cuando te refieres al sensor delantero izquierdo central es visto desde el conductor o desde el frontal?. :ranting2:
Te pongo el error según el vagcom:
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 4E0 910 283 C
Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
Software Coding: 0201008
Work Shop Code: WSC 12345
1 Fault Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 48539 km
Time Indication: 0
Date: 2008.06.26
Time: 14:23:46
Según me dijeron derecha e izquierda es siempre desde dentro, asi que izquierda es el conductor y derecha el acompañante.
juan ignacio
Editado por juan_ignacio
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 48539 km
Time Indication: 0
Date: 2008.06.26
Time: 14:23:46
Sí, siempre se enumeran los componentes desde el puesto de conducción pero como hay gente que lo hace desde el punto de vista exterior... :notworthy:
Os cuento.
Al final resultó ser el conector del sensor que estaba suelto por dentro del paragolpes. :notworthy:
Se puso en su sitio y... a funcionar como el primer día. Menuda alegría. No veías lo que es intentar aparcar el Allroad sin los sensores. Todos los días en el "límite del riesgo" de marcar el coche para "siempre". :unsure:
Os cuento.
Al final resultó ser el conector del sensor que estaba suelto por dentro del paragolpes. :)
Se puso en su sitio y... a funcionar como el primer día. Menuda alegría. No veías lo que es intentar aparcar el Allroad sin los sensores. Todos los días en el "límite del riesgo" de marcar el coche para "siempre". :)
Al final averiguaste cual es la referencia del sensor en bosch. Lo digo porque yo si que tengo que pillarlo.
juan ignacio
