_pax0dt0_ Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Almeria voy a decidirme y hacer el brico de los led pero tengo varias dudas que quiero consultarte haber si seria posible hacerlo. He visto que para poner los led tenemos que sustituir los faros antinieblas y los faros antieblas tienen una conexion dentro del paragolpes delantero. ¿seria posible conectar los dos ristras de led en paralelo y meterlo en el adaptador de dentro del paragolpes y en vez de conectar los antiniebla conecto los led? ¿daria fallo? la otra pregunta seria. ¿que debo comprar y donde hacerlo para la instalacion? GRACIAS. Responder
_pax0dt0_ Publicado 5 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 he visto el otro post del brico y pones que hay una centralita por 15€ para atenuar la luz d los led cuando pones las largas/posicion y que den su maxima potencia cuando pongas los antieblas. ¿donde venden esa cajita? ¿la conexion ke t decia antes seria en el interruptor de los antinieblas del paragolpes , de este modo no hay que meter los cables para dentro para la conexion en el mando de luces. ¿posible? Responder
ALMERIA Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 A ver por que me hago un lió. Se puede poner como uno quiera. El material lo puedes comprar donde yo lo compre mira el brico que hay esta la pagina. La cajita hay 2 una que yo compre pero no use,que se compra para hacer todas las conexiones y que no den fallo del fiss y otra que te atenua la luz de los led cuando le das a la luz de posición. Yo te aconsejo que compres primero el material y luego cuando yo vuelva de mis vacaciones que me voy hoy,y vuelvo el día 16 de Junio. Hablamos vía TLF y te lo cuento todo mejor. Yo no llevo los anti conectados,renuncie a ellos,pero se pueden conectar junto a los led,es decir. Si tienes un B7 la ruletilla que controla las luces DRL la usas para los led y la de los anti para los anti,pones la cajita que lo controla todo y evita los fallos. Bueno hablamos cuando vuelva que las maleta me espera y los Balticos tambien. Responder
Domin Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 A ver por que me hago un lió.Se puede poner como uno quiera. El material lo puedes comprar donde yo lo compre mira el brico que hay esta la pagina. La cajita hay 2 una que yo compre pero no use,que se compra para hacer todas las conexiones y que no den fallo del fiss y otra que te atenua la luz de los led cuando le das a la luz de posición. Yo te aconsejo que compres primero el material y luego cuando yo vuelva de mis vacaciones que me voy hoy,y vuelvo el día 16 de Junio. Hablamos vía TLF y te lo cuento todo mejor. Yo no llevo los anti conectados,renuncie a ellos,pero se pueden conectar junto a los led,es decir. Si tienes un B7 la ruletilla que controla las luces DRL la usas para los led y la de los anti para los anti,pones la cajita que lo controla todo y evita los fallos. Bueno hablamos cuando vuelva que las maleta me espera y los Balticos tambien. Buenas Vacaciones!!! A disfrutarlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas q yo estoy currando como un cab*** jajajajaja Responder
audil Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 hola señor ALMERIA admiro tus bricos son impresionantes ,pero no te olvides de llenar la hucha de bricos en los balticos que seguro se te ocurre algo que nos dejara boquiabiertos un saludo y que disfrutes de tus vacaciones Responder
ALMERIA Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Gracias tios. Ya tengo en mente mi siguiente brico,ya os dire algo. Me piro vampiros Responder
_pax0dt0_ Publicado 5 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Buenas vacacionessss yo tenia pensado ponerlo en los antinieblas para que cuando ponga posicion y antinieblas se conectase, bueno el dia 16 hablamos. Responder
Audi A4 TDi Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Gracias tios.Ya tengo en mente mi siguiente brico,ya os dire algo. Me piro vampiros haber en que estas pensando, y que nos pueda servir a los b6 felices vacaciones que envidia!!! s a l u d o s Responder
ALMERIA Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Que pasa tios que me piro para madrid esta noche. Mi avion sale a las 11:00 para Copehagen. Si le vale a los B6 y si no hacemos otro brico para que le sirva. Ahora si me piro,a ver como esta la carretera esta noche. Responder
PacoRoad Publicado 6 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2009 Gracias dios.Ya tengo en mente mi siguiente brico,ya os dire algo. Me piro vampiros haber en que estas pensando, y que nos pueda servir a los b6 :lmfao: felices vacaciones que envidia!!! s a l u d o s Felices vacaciones,espero que os lo paséis genial.Un abrazo. Paco. Responder
ALMERIA Publicado 16 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2009 ya estoy aqui,todo genial. pero no tengo internet ahora vaya m****. si alguien necesita mi ayuda podeis pedirle mi nº de tlf a pacoRoad. Responder
ALMERIA Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 ya estoy aquiiiiiiiiiiiiii Responder
loisete Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 ya estoy aquiiiiiiiiiiiiii Bueno hombre, traeras algun brico en la maleta ¿no? Es que nos acostubras muuuuuuuu mal... je,je SALU2 Responder
_pax0dt0_ Publicado 20 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 (editado) Me alegra verte por aqui buena señal de que todo esta bien y que t lo has pasado guay ahora a currar un poco ajajja Pues cuentanos que tal te lo de la cajita para atenuar los Led del s6 cuando enciendas las luces d posicion. ¿Que vale y donde comprar? Editado 20 de Junio del 2009 por _pax0dt0_ Responder
ALMERIA Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Me alegra verte por aqui buena señal de que todo esta bien y que t lo has pasado guay ahora a currar un poco ajajja Pues cuentanos que tal te lo de la cajita para atenuar los Led del s6 cuando enciendas las luces d posicion. ¿Que vale y donde comprar? Yo vi 2 una es la que yo tengo que es para que no falle el fiss y conectar todo y la otra es solo para atenuar las luces cuando pones posicion. La ultima creo que valia 15€ a ver si recuerdo donde la vi y pongo el enlace. Responder
