Algo tan sencillo como el cambio de gasoil se me está atrabesando en mi a8 2.5 tdi AFB. Es la primra vez que se lo cambio, y según tengo entendido se purga solo.
¿por cuál de los tubos que llegan al filtro de gasoil tiene que llegar el gasoil? esque no llega por ninguna
Gracias
Creo que esos filtros no se llenan solos ya que es la misma bomba la que tiene que succionar, entonces, debes sacar el filtro y llenarlo con gas oil limpio, lo montas y verás, otros coches llevan un especie de pera para llenarlo, pero estos no. A ver si hay suerte
El problema es que el coche tiene aire entre el filtro de gasoil y el motor. He intentado purgar el circuito llenando todo lo posible los conductos de gasoil, y purgar aflojando la tobera de los inyectores, pero no hay manera.
¿qué puedo hacer?
Gracias.
O.K.
¿y no hay manera de purgar elcircuito sin la pistola de vacio?
Parece una operación bastante dificil.
Gracias.
La pistola de vacio va a ser difícil de encontrar en los chinos de la esquina, pero una manguera, una garrafa y el aspirador de casa quizás te saquen del apuro. Antes de tragar gasoil cualquier cosa...
