BBXRocker Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 En mi 80 B4 he visto que la cartonera de la puerta del conductor no va parejo con el el salpicadero, la terminacion entre los dos. Pero en la puerta del copiloto si se unen perfectamente las dos piezas (salpicadero y cartonera). ¿esto es asi? ¿tendre puesta otra cartonera de otro modelo? Como os dije, era una tonteria... PD: la cartonera esta perfectamente y bien encajada. Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 Cual es la cartonera?? Puedes poner una foto?? Responder
BBXRocker Publicado 7 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 Ahora mismo me pillas sin la camara a mano. Mañana pondre un par de fotos. Es la union por la parte superior derecha, justo al lado de las salidas de aire del salpicadero. Saludos! Responder
serrolvar Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 En mi coche tambien pasa, no se exactamente por que pasa en el lado del conductor, en un principio pense que era por que tengo la puerta un poco descolgada, pero eso no puede ser por que al cerrarse se coloca bien pero eso sigue sin encajar......... Responder
coperas Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 en el mio pasa eso y es porq tuvo ostion en mi lado y aunq parezca q la puerta esta bien puesta no lo esta Responder
moug Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 jjje...creo que todos nos lo emos preguntado alguna vez...un dia mire la puerta del copiloto y luego la mia y ostias...La tengo descolgada!!!!!no cuadra...pero creo que es asi pq mi puerta cierra bien y nunca tube un golpe Responder
BBXRocker Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 Pues me parece que va a ser asi, que no lo terminaron del todo bien. Aqui os dejo un par de fotos que he hecho esta mañana. Me di cuenta porque estoy pensando en poner los tweeters en la cartonera de las puertas a esa altura. La puerta del piloto... Puerta del copiloto... Por cierto, ¿hay alguien que lo haya desmontado? He estado echandole un ojo pero solo veo un tornillo, supongo que ira por grapas cogida la cartonera pero el tirador para abrir la puerta no se como quitarlo, ¿alguna ayuda? Gracias y saludos! Responder
Borja_racing Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 Bueno, te paso una explicación que puse hace tiempo, supongo que en el tuyo tendras los mismos tornillos: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=panel+puerta. Es algo aparentemente simple, pero como te de por tirar, dando por supuesto que sale hacia alante como hice yo, te pasa lo que a mi . Responder
BBXRocker Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 (editado) Como me conozco y de manitas poco, prefiero preguntar Gracias por el enlace Borja. Mañana le meto mano al coche. RomuloTDI veras con las fotos lo que comentaba. Saludos! Editado 8 de Junio del 2009 por BBXRocker Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 Si, ya lo vi y en la mia pasa lo mismo, seguramente o bien tods tenemos la puerta descolgada por culpa de un hostion o seguramente sera cosa del diseñador que se le antopjo hacerlo asi, porque otra posibilidad no le veo. Responder
micrillo Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 ese acabado es el mismo que el de mi coche supongo que tambien saldria para el 80...el panel depende de que año sea tu coche , los primeros tienes que sacar el ambellecedeor de la zona reposabrazos metiendo unas llaves allen en dos o tre agujeritos aflojar, sacar, buscar tornillo lateral del panel tirar suavemente hacia arriba, sueltas el cable de la manilla y lo tienes fuera......peeero si tu embellecedor del reposabrazos es plasticoso (los ultimos empezaron a racanear en materiales)lo tienes mas facil, tiras suavemente de el con cuidado de no romperlo aflojas tres tornillos de estrella y lo demas es exactamente lo mismo que en el panel antiguo Un saludoo Si, ya lo vi y en la mia pasa lo mismo, seguramente o bien tods tenemos la puerta descolgada por culpa de un hostion o seguramente sera cosa del diseñador que se le antopjo hacerlo asi, porque otra posibilidad no le veo. Responder
BBXRocker Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 Pues confirmado, se le antojo realizar un mal acabado... porque vamos, en la puerta del copiloto queda perfectamente. Que cosa mas extraña, si no lleva nada especial esa puerta. Pues intentare hacer un pequeño brico para poder poner los tweeters en la puerta, que quedara mucho mejor que donde los llevo ahora. Tambien estoy pensando en hacer unos aros de DM, forrarlos en polipiel e intentar colocarlos en la parte inferior izquierda de la cartonera cortando un poco. Es lo malo de tener tiempo libre, que uno no se puede quedar quieto. Saludos y gracias a todos!! Responder
MorgarV6 Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 hola, en mi puerta izquierda se nota bastante el desalineado, en la del copiloto va perfecto.... Responder
serrolvar Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 Supongo que el salpicadero sera asimetrico y en las puertas se limitaron a copiar y pegar haciendo efecto espejo. Responder
BBXRocker Publicado 9 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Bueno, esta mañana ya he quitado la cartonera y tenia unos cuantos tornillos mas de la cuenta. Mañana cogere la camara y echare unas fotos con el proceso y me pensare como poner el tweeter Y desgraciadamente, he partido una pestaña de encaje hasta que he descubierto todos los tornillos jajajaja Saludos! Responder
