gemar Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 pues bueno lo dicho que se jodio el techo solar empezo a hacer tonterias como a quedarse abierto se cerraba solo hasta la mitad si le dabas a subir y bajar abria y cerraba pero solo hasta la mitad, la solucion barata y eficaz por eso escribo para aportar algo y que si a alguien le pasa alguna vez que no se asuste, pues desconecte un borne de la bateria toda la noche y por la mañana le hice un reseses, juntando los dos polos con bateria desconectada claro y voila se arreglo el problema en principio pensaba que era del interuptor y ya habia pensado en cambiarlo pero me a salido mas barato aun. un saudo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
madmack Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 Que juntaste los conectores del mando del techo solar, no??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A6 Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 me imagino que sera,juntando los 2 cables de la bateria entre si,pero sin voltaje, aunque tengo entendido que solo con soltar los bornes de la bateria ya se te resetea el coche. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
madmack Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 Fíate tu de una batería que parece no tener voltaje... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gemar Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 si son los cables que van a la bateria los sueltas de la bateria y los juntas y segun e leido por algun sitio asi se le hace un reses, tambien habia leido aqui en este foro que desconectando la bateria con eso bastaba para resetear pero me dio por hacer las dos cosas asi que ahora no se cual de la dos a funcionado, lo de juntar los cables al principio me dio un poco de miedo pero total que va a pasar si son dos cables sin tension y hala los junte, claro lo mejor hubiese sido probar primero con desconectar bateria y si no funcionase juntar bornes asi sabria si vale para algo o no lo de juntar bornes, en difinitiva que el problema se me a arreglado que es lo que pretendia. saludos y perdon por repetirme con este tocho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jlpenalver Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 Hola Basta con solo deconectar las bornas de la bateria esperar como 5 minutos para que se descarguen los condensadores que pueda llevar la centralita. Si haces esto, tambien perderas la configuración de los elevalunas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gemar Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 si lo se la configuracion de elbalunas es facil de configurar lo que mas me jode es la hora y la fecha que es por radiocontrol y ahora no aparece la antenita de marras siempre la llebo en marcha y ahora que hace falta desaoarece la jodida, acaso alguno conoce alguna forma de poner la hora pues no en cuentro ningun boton para ello Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Seto Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2009 para poner el reloj en hora tienes que tirar del boton izquierdo y veras como parpadean los digitos. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gemar Publicado 10 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2009 si ya lo se que tirando del botoncito deberian de parpadear los digitos y girarando a izquierda o a deracha poner hora y fecha, pero el dichoso botoncito nunca me a funcionado bien, por lo que tengo que esperar a que salga la antenita de las narices que siempre esta puesta menos cuando la necesitas, gracias de todos modos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gemar Publicado 11 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2009 bueno pues ya esta despues de tres dias por aparecio la dichosita antena y puesta en hora y fecha Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
