GalA3 Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 hola buenas a todos pues estaba preocupado porke mi a3 del 2004 fsi me chupa liquido anticongelante y el caso es ke no me tira por ningun sitio le vengo obserbando de meses atras y ya le e rrellenao 2 veces y cada vez se a chupado un litro o asiy cuando le enciendes el coche en elenti no se queda kieto a 900 revoluciones si no ke se mueve entre 800 y 1000 a ke puede pasar esto a otra duda me a hecho un colega la revision de los 90000 y no se como se borra lo de inspecion ke pone al arrancar el coche muchas gracias y un saludo.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Astur3 Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2009 hola buenas a todos pues estaba preocupado porke mi a3 del 2004 fsi me chupa liquido anticongelante y el caso es ke no me tira por ningun sitio le vengo obserbando de meses atras y ya le e rrellenao 2 veces y cada vez se a chupado un litro o asiy cuando le enciendes el coche en elenti no se queda kieto a 900 revoluciones si no ke se mueve entre 800 y 1000 a ke puede pasar esto a otra duda me a hecho un colega la revision de los 90000 y no se como se borra lo de inspecion ke pone al arrancar el coche muchas gracias y un saludo.. Pues no es broma eso de que te gaste anticongelante deverias de mirarlo cuanto antes, si tienes suerte puede ser una fuga en el radiador, puede tener un poro y nunca vas a apreciar la perdida visualmente o en el circuito de refrigeracion, en el taller le meten presion y ven por donde es la fuga, y si no es asi ponte en lo peor ya hablamos de junta culata, miralo cuanto antes y suerte. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GalA3 Publicado 9 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2009 ESPEREMOS KE NO SEA CULATA....SI KE LE TENGO KE LLEVAR AL TALLER PERO CON ESTO DE L CRISIS ANDO TO PILLAO KEME PUEDEN COBRAR POR MIRARMELO... GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
