crossman Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Pues que he abierto el capo aver que tal estaba el motor y bueno observandolo bien he visto que toda la parte de la izquierda lo que seria debajo de la EGR y arriba del turbo por la junta de la tapa del carter esta lleno de grasa pegajosa todo pringado y manchado!!!!!!! me gustaria saber si esto es normal o si no importa, o por lo contrario abria que revisarlo bien a alguien le a pasao que se le ensucie todo asi¿¿¿ el motor es el 1.9 TDI 115 cv AJM gracias un saludo. Responder
coronel7 Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 limpialo bien, mira cuanto aceite gasta. si si ge manchando en pocos km, vete al taller aver q te dicen suerte Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 (editado) A lo que te refieres puede que sea a lo que se suele llamar "sudar", con los años, los motores puede que rezumen algo de aceite por las juntas que se van desgastando. En principio, si solo es eso no hay problema, la perdeida de aceite puede ser mínima. He visto coches con 5 años que los limpias y a los 1000km están chorreando (no sudando) aceite, eso SI es un problema. Revisa el gasto de aceite y la viscosidad o tipo de aceite que le metes, con otro tipo puede solucionarse sin más. salu2 Editado 9 de Junio del 2009 por GoNzCiD Responder
crossman Publicado 9 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 muchas gracias, lo limpiare y vere aver como responde, el caso es que yo creo que aceite no gasta o es practicamente inapreciable porque no me doy cuenta nunca e tenido que rellenarle aceite!! lo observare como decias! Responder
Rf20vT Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Seguramente sea sudor de aceite, si se ve como sucio y con porquería pegada, será eso. Otra cosa es que veas alguna mancha como de salpicadura. Saludos Responder
