REAL Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Pues esa es la pregunta, que se tiene que tocar para que se activar los intermitentes a una potencia determinada. Saludos
Turbo1.8 Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Si alguien puede probarlo.... Activar luces de posicion Americanas (el intermitente delantero actua como luz de posicion codificado a X% de intensidad) Unidad: Bordnetz (Red de A Bordo) 3C0 937 049 E Modulo: 09 Centr. Electr. Funcion: 07 Long Coding Byte: 07 Bit: de 00 a 07 en funcion del porcetaje elegido Codificacion del porcentaje: Si se utiliza el Lcode, en el campo DEC se pone la cifra en decimal, por ejemplo 20% (no es recomendable dar un valor superior, se aconseja un valod de entre 10 y 15%) y automaticamente saldrá el valor en binario y Hexadecimal.
REAL Publicado 9 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Si alguien puede probarlo.... Activar luces de posicion Americanas (el intermitente delantero actua como luz de posicion codificado a X% de intensidad) Unidad: Bordnetz (Red de A Bordo) 3C0 937 049 E Modulo: 09 Centr. Electr. Funcion: 07 Long Coding Byte: 07 Bit: de 00 a 07 en funcion del porcetaje elegido Codificacion del porcentaje: Si se utiliza el Lcode, en el campo DEC se pone la cifra en decimal, por ejemplo 20% (no es recomendable dar un valor superior, se aconseja un valod de entre 10 y 15%) y automaticamente saldrá el valor en binario y Hexadecimal. Pero las centralitas del B6 no tienen long coding,
Audi A4 TDi Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Si alguien puede probarlo.... Activar luces de posicion Americanas (el intermitente delantero actua como luz de posicion codificado a X% de intensidad) Unidad: Bordnetz (Red de A Bordo) 3C0 937 049 E Modulo: 09 Centr. Electr. Funcion: 07 Long Coding Byte: 07 Bit: de 00 a 07 en funcion del porcetaje elegido Codificacion del porcentaje: Si se utiliza el Lcode, en el campo DEC se pone la cifra en decimal, por ejemplo 20% (no es recomendable dar un valor superior, se aconseja un valod de entre 10 y 15%) y automaticamente saldrá el valor en binario y Hexadecimal.
audil Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Pues esa es la pregunta, que se tiene que tocar para que se activar los intermitentes a una potencia determinada. Saludos hola buenas sobre tu pregunta pues no te puedo decir nada pero seguro que algun genio del foro te lo explicara. lo que si me llama la atencion y perdon que te lo ponga en tu post es el espadin cupra en america: esto es el espadin mencionado o me lo parece un saludo
audil Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Si alguien puede probarlo.... Activar luces de posicion Americanas (el intermitente delantero actua como luz de posicion codificado a X% de intensidad) Unidad: Bordnetz (Red de A Bordo) 3C0 937 049 E Modulo: 09 Centr. Electr. Funcion: 07 Long Coding Byte: 07 Bit: de 00 a 07 en funcion del porcetaje elegido Codificacion del porcentaje: Si se utiliza el Lcode, en el campo DEC se pone la cifra en decimal, por ejemplo 20% (no es recomendable dar un valor superior, se aconseja un valod de entre 10 y 15%) y automaticamente saldrá el valor en binario y Hexadecimal. yo dije que aqui son unos genios
Audi A4 TDi Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Pues esa es la pregunta, que se tiene que tocar para que se activar los intermitentes a una potencia determinada. Saludos hola buenas sobre tu pregunta pues no te puedo decir nada pero seguro que algun genio del foro te lo explicara. lo que si me llama la atencion y perdon que te lo ponga en tu post es el espadin cupra en america: esto es el espadin mencionado o me lo parece un saludo correcto ay como te va a quedar, tengo ganas de ver la presentacion p.d, tengo un tema abierto sobre el spadin en el b6 sline, ahora te lo pongo saludos
Turbo1.8 Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Si alguien puede probarlo.... Activar luces de posicion Americanas (el intermitente delantero actua como luz de posicion codificado a X% de intensidad) Unidad: Bordnetz (Red de A Bordo) 3C0 937 049 E Modulo: 09 Centr. Electr. Funcion: 07 Long Coding Byte: 07 Bit: de 00 a 07 en funcion del porcetaje elegido Codificacion del porcentaje: Si se utiliza el Lcode, en el campo DEC se pone la cifra en decimal, por ejemplo 20% (no es recomendable dar un valor superior, se aconseja un valod de entre 10 y 15%) y automaticamente saldrá el valor en binario y Hexadecimal. Pero las centralitas del B6 no tienen long coding, Ni idea que puede ser eso, no controlo muxo del vag-com hace practicamente 1 mes que juego con el. Pero mirando en el post de condificaciones esto igual tiene algo que ver. [code]Adaptation CENTRAL ELECT:09Muchas de estas opciones no tengo ni idea de lo que son pero si alguien lo sabe que las expliqueChannel 001: Coming Home Time (Esto solo nos varia el tiempo del coming home) para activarlo hay que poner el pulsador original.(No hace falta sensor de luz)Activation Time of the Coming Home Lighting. Standard: 30 Seconds Range: 0...60 Increments: 1 Second Channel 002:Brake Light Dimming Standard: 30 % Range: 13...40 % Channel 003: Tail Light Dimming Standard: 32 % Range: 13...40 % Channel 004: Rear Fog Light Dimming Standard: 28 % Range: 13...40 % Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam) Affective with Halogen only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam) Affective with Bi-Xenon only. Standard: 70 % Range: 51...100 % Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights) Affective for Canada only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Channel 008: Daytime Running Lights Standard: 1 (ON) 0 = Daytime Running Lights OFF 1 = Daytime Running Lights ON Channel 009: Switch-Off Delay (Low Beam) Low Beam Switch-Off Delay with Light Switch in AUTO Position. Standard: 51 Range: 0...64[/code]
SerVus Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Creo que en el B6 no se pueden activar las luces americanas,el de la foto es un modelo americano,los faros son diferentes a los modelos europeos
audil Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 correcto ay como te va a quedar, tengo ganas de ver la presentacion p.d, tengo un tema abierto sobre el spadin en el b6 sline, ahora te lo pongo: ya esta respondido en tu post saludos hola la furia de ASI arrasa en EE.UU la representacion: seras tu el primero en verla ya que has sido parte importante en ella a ti tambien te quedara bien tu proximo brico jejeje saludos
a-campos Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 Eso no vale para los B6 ya que no se puede codificar por long coding como te han dicho.
orteS-line Publicado 10 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2009 El otro dia me encontre un B7 y la verdad que queda muy bonito
chirrito Publicado 10 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2009 Por favor: Tenemos en la sección de destacados un post sobre las codificaciones en los que todos estamos intentando aportar nuestro granito de arena. Vamos a no intentra abrir hilos duplicando información. Sobre las luces americanas y mis "investigaciones" lo teneis todo en este enlace SALUDOS
