ilusionlive Publicado 10 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2009 Muy buenas... os expongo el tema... he comprado un navegador con 3 meses de uso... para mi Audi A3... mi coche es el A3 del 2008 Serie S. He estado probando el navegador, la radio, el cd todo y funciona correctamente, el navegador de igual modo tb conecta, todo perfecto... la antena al ser imantada y no tener otra posibilidad " creo " esta pegada detras del aparato. el caso es el siguiente cuando lo pongo para ver como funciona y demas... cuando estoy por un pueblo o por alguna zona como mi ciudad... el navegador no se entera de una... se va a zonas verdes sin sentido...( cosa que no sucedia cuando usaba la PDA con el tom tom... que esas zonas si las lee ) por lo que yo pienso... que seran carreteras que estan incluidas... pero bueno al caso es que si me meto en la autovia... ya si localiza... y sabe que voy por autovia, hasta que me salgo de ella me meto por calles y se vuelve a despistar, amen de que siempre va medio kilometro atrasada... Podeis ayudarme ? Porque podra ser ? Responder
charber Publicado 10 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2009 yo diria que es por la antena gps, como es eso que va imantada detrás del rns-e? la mia va conectada a su conector correspondiente detras del navi pero lleva bastante cable para poder llevarla hasta el salpicadero, me recomendaron ponerla ahi para que tubiese buena captación de satélites aunque algun forero la lleva donde los fusibles, el caso que hay vá perfecta y ni un fallo.... prueba a separar la antena del navi si se puede y ponerla en un sitio que tenga vistas al cielo, si no se puede, busca otra antena que puedas poner en otro lugar que no sea detras del navi, en ebay las tienes baratitas.... suerte y salu2 Responder
ilusionlive Publicado 10 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2009 si la antena que viene esta imantada y la tengo sobre el navegador en la parte trasera del mismo. me pilla 4 , 5 satelites incluso menos... nunca mas... vere a ver como lo hago.... si algun forero tiene mas aportes a cerca del tema lo agradeceria. Gracias charber Responder
Onlywind Publicado 10 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2009 Quita la antena, de manera que no quede enganchada en el propio equipo, ya que hace interferencias, de ahí a que solo te pille 4 o 5 satelites! Fijate que si quitas el RNS-E veras un hueco para pasar en la parte izquierda. Pon la antena en la caja de fusibles i veras que queda imantada en el soporte o viguillas qué hay ahí, pasa el cable hasta llegar al rns-e i listo, te tiene que pillar 8 satelites uno mas o uno menos para que situe con exatitud las coordenadas!!!! Responder
ilusionlive Publicado 15 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Fin del problema muchas gracias por hecharme un cable. Al final lo que hice fue quitar el salpicadero del coche, y poner la antena al lado de los fusibles en la zona mas alta del chasis y va de lujo!! que invento! Responder
