Hola compañeros, tengo un problema con el módulo del ABS de mi A4, en el taller me dicen que tengo que cambiar el módulo y me pregunta es si vale cualquier módulo de cualquier A4 B5..Ya que el mio en un desguace sería complicado de encontrar..
Es el mismo módulo el del A4 tracción delantera o aunque no tenga el mismo motor..??
Mi A4 es el 1.8T Quattro
Referencias de la centralita 8E0614 111A o 8E0614 111E
Saludos y muchas gracias!
El modulo te serviria de un fwd lo que si tiene que ser es de un 1.8t
Es el modulo electronico??quizas te pueda conseguir uno
Pero Servus el modulo electrónico va con el grupo hidraulico..Va todo junto no como en otros coches que va la centralita del ABS por un lado y el grupo por otro..Esto va todo junto me explico no?
P.D si tiene la misma referencia te lo pillaría sin duda..
Por ref. ( 8E0 614 111 E) puedes buscar en A4 del 95 al 01, A6 del 98 al 01 y A8 94 al 03. Todos con quattro y sin control electrónico de estabilidad.
Eso solo en Audi, se puede comprar el modulo electronico solo por unos 400€ nuevo. Tambien se puede reparar, aunque se suele romper de nuvo al poco tiempo.
A alguno le dió porblemas esto..Por que me tiene frito esta avería....
Entonces tolo todos estos que me dijiste valen...esperemos que haya alguno en desguace por que me piden 900€ por todo...
La ref. de l recambio (según ETKA) es la misma en los modelos que te digo, se trata de localizar el coche y mirar la ref. para estar seguro, pero creo que es un buen punto de partida.
te lo digo porque siendo el grupo electronico quiza pueda conseguirtela,en principio no tendrias que cambiar el hidrulico,lo tengo fresquito porque esta tarde he estado hablando de esto con mi mecanico
Yo pase por lo mismo, y ya te comento, al final cambie el modulo electronico, sin el hidraulico, y cuesta nuevo de Bosch unos 400€ instalado ya. Si quieres te digo por Mp quien me lo hizo, por si te quieres poner en contacto con ellos.
Me pude interesar tio...Por que esto es una jodienda..Algunas veces va de pm y otras veces me pita el ordenador y la avería del ABS y me quedo sin ABS (cosa que me dá igual) pero lo peor son los pitidos de aviso y todo eso....
Saludos y me cuentas por mp...
Gracias tio!
