m52coupe Publicado 10 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2003 Hola grupo... tengo un pqño problemilla para cambiar el filtro del aire... y el problemilla es q me parece muy complejo el poder hacerlo... Para los q no conozcais este modelo, el filtro va metido entre todos los cables (de las bujias?) y lleva un montón de tubos por encima... Alguien podria indicarme q pasos debo seguir para cambiarselo... y q no sea ir al concesionario por q quiero aprender yo... jeje... y ahorrarme unos eurillos... Un saludo y gracias a todos... PD. El modelo en cuestion es un audi 80 del 88, 1.8i. Responder
Talbot Publicado 12 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2003 Hola. Supongo que sera de inyeccion mecanica y lo que te pasa es que es una put**** quitarlo, pero se cambia.Solo has de soltar lo que te vaya estorbando, que no sueltes los tubos plateados que son los manguitos de los inyectores, una vez desplazado hacia arriba un poco lo sacas como puedas y metes el nuevo.Lo suyo es aspirar la basura de dentro de la caja, pero no se si podras. Se que es dificil y de menoria no me acuerdo que hay qe soltar, pero se puede. SDS. Responder
m52coupe Publicado 12 de Abril del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2003 ok talbot, asi era como tenia pensado hacerlo, con mucho cuidado y paciencia... no entiendo x q es tan complejo... Gracias y un saludo. Responder
