en el emule pones sistema electrico y hay un pdf con esl sistema electrico del a3. no se si lleva un modulo aparte o te rrefieres a la mecatronic. Esta esta integrada en el propio cambio. un saludo
la caja de valvulas va en la misma caja...y dependiendo de que A3 sea...hay que sacar la caja o no (ni siquiera se puede cambiar el filtro de la caja cambios (por debajo de la caja valvulas)
  • 2 meses más tarde...
El mio es automatico pero no se donde esta lo que te puedo decir es que tanto a la izquierda como derecha de la ecu del motor hay 2 centralitas supongo que una sera del abs y la otra de la triptonic
el mio es un a3 automatico de 4 velocidades del 97
