audil Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 hola a todos resulta que ayer note que el coche aveces no pasa de 3000 rev.. y aveces va normal como siempre. lo acelero y al llegar a 3000 se nota como un corte y se escucha un ruido como un puzzz pero muy poquito no se que puede ser pero lo hace aveces y otras no estira muy bien yo creo que es el caudalimetro aunque no estoy seguro he visto por ahi en otros post que puede ser el cauda o el turbo o la egr pero yo no se y nose como se sabe si el turbo sopla o no espero vuestra ayuda . un saludo Responder
francho666 Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 No tengo ni idea, espero que no sea mucho. Suerte. SALUDOS Responder
audil Publicado 12 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 No tengo ni idea, espero que no sea mucho. Suerte. SALUDOS gracias francho666 el coche en general va bien pere desde ayer note esto avewr si algun entendido me puede explicar mas . un saludo Responder
Rf20vT Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 Si te falla a veces, en principio descarta el caudalímetro. Cuando está sucio, el fallo es constante. Cuando se queda sin "chicha", has probado a apagarlo y volver a encenderlo? Se te enciende el testigo en el cuadro? Saludos Responder
audil Publicado 12 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 Si te falla a veces, en principio descarta el caudalímetro. Cuando está sucio, el fallo es constante. Cuando se queda sin "chicha", has probado a apagarlo y volver a encenderlo? Se te enciende el testigo en el cuadro? Saludos hola Rf20vT en el cuadro no se enciende nada todo normal le paso el CHEK y no dice nada aunque este coche creo que no tiene ordenador de abordo el coche tira muy bien desde el principio has las 4000 y pico pero aveces a los 3000 como dige sientes el bajon y no pasa de ahi vuelvo a acelerar otra vez y si que pasa normal y en parado acelera bien hasta donde quiera. un saludo Responder
2.6E v6 Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 estoy seguro que es el caudalimetro!! llegara un momento que se te pirara... y no andara nada. mira si al aceledar te suelta mucho humo, si no es asi, cambia el caudalimetro. que sera eso, segurisimo un saludo Responder
Rf20vT Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 Yo dudaría del cauda, los casos que he visto, el fallo es contínuo, no es algo que le pase a ratos sí y a ratos no. De todos modos, prueba a desconectar el caudalímetro. Si te sigue haciendo ese fallo periódico, ya lo descartamos del todo. Cuando te falle, para. Apaga el motor y vuelve a encender. Si se va la avería, casi seguro que es la N75. También podría ser demasiada m**** en los álabes del turbo. Y si puedes pasar el vagcom, ya se ve si es alguna electroválvula Saludos Responder
Audi A4 TDi Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 yo creo que puede ser el caudalimetro que se esta empezando a jod**se, y lo que pasa que tu lo has notado antes porque cambias a partir de las 3.000 ya que hay gente que no llega a las 3.000 y cuando se rompe se rompe del todo y entonces es cuando lo notan, creo. saludos, eso significa que ya tienes acabada la maquina? Responder
audil Publicado 12 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 Yo dudaría del cauda, los casos que he visto, el fallo es contínuo, no es algo que le pase a ratos sí y a ratos no. De todos modos, prueba a desconectar el caudalímetro. Si te sigue haciendo ese fallo periódico, ya lo descartamos del todo. Cuando te falle, para. Apaga el motor y vuelve a encender. Si se va la avería, casi seguro que es la N75. También podría ser demasiada m**** en los álabes del turbo. Y si puedes pasar el vagcom, ya se ve si es alguna electroválvula Saludos hola como se desconecta el caudalimetro es esa pieza que esta metida en el tubo que va al filtro se desconecta quitandolo con los tornillo o como es que no se. que es la n75. el vagcom donde lo hago en el coce no un saludo. Responder
audil Publicado 12 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 yo creo que puede ser el caudalimetro que se esta empezando a jod**se, y lo que pasa que tu lo has notado antes porque cambias a partir de las 3.000 ya que hay gente que no llega a las 3.000 y cuando se rompe se rompe del todo y entonces es cuando lo notan, creo. saludos, eso significa que ya tienes acabada la maquina? este es otro coche un avant azul marino hola pues ya ves el avant este me esta dando problimillas aver cuando me dan mi berlina Sline que la hecho mucho de menos lo de los 3000 que va jamas cambio ahi yo eso seria de locos esto no es un gasofa es un tdi y suelo hacerlo entre los 1600 rev y los 2300 depende. lo que pas esque lo estire un poco para ver como reaccion como lleva llantas de origen (195) pues lo noto mas rapido y agil quel mio con (235) y note que que aveces mi hacia eso yo tengo miedo del turbo y no se com se sabe que sopla o no un saludo MR Audi A4 TDi un saludo Responder
Sero Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 yo creo que puede ser el caudalimetro que se esta empezando a jod**se, y lo que pasa que tu lo has notado antes porque cambias a partir de las 3.000 ya que hay gente que no llega a las 3.000 y cuando se rompe se rompe del todo y entonces es cuando lo notan, creo. saludos, eso significa que ya tienes acabada la maquina? este es otro coche un avant azul marino hola pues ya ves el avant este me esta dando problimillas aver cuando me dan mi berlina Sline que la hecho mucho de menos lo de los 3000 que va jamas cambio ahi yo eso seria de locos esto no es un gasofa es un tdi y suelo hacerlo entre los 1600 rev y los 2300 depende. lo que pas esque lo estire un poco para ver como reaccion como lleva llantas de origen (195) pues lo noto mas rapido y agil quel mio con (235) y note que que aveces mi hacia eso yo tengo miedo del turbo y no se com se sabe que sopla o no un saludo MR Audi A4 TDi un saludo No creo que te pase nada por cambiar a 3000 incluso mas,no siempre obiamente pero algun apreton de ez en cuando le viene bien al bicho! lo del turbo...yo la verdad que lo oigo bastante bien,en cuanto rozas el acelerador se le escucha silbar.Ademas si no soplase notarias que le cuesta muchisimo acelerar digo yo. S2 Responder
Audi A4 TDi Publicado 12 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 yo creo que puede ser el caudalimetro que se esta empezando a jod**se, y lo que pasa que tu lo has notado antes porque cambias a partir de las 3.000 ya que hay gente que no llega a las 3.000 y cuando se rompe se rompe del todo y entonces es cuando lo notan, creo. saludos, eso significa que ya tienes acabada la maquina? este es otro coche un avant azul marino hola pues ya ves el avant este me esta dando problimillas aver cuando me dan mi berlina Sline que la hecho mucho de menos lo de los 3000 que va jamas cambio ahi yo eso seria de locos esto no es un gasofa es un tdi y suelo hacerlo entre los 1600 rev y los 2300 depende. lo que pas esque lo estire un poco para ver como reaccion como lleva llantas de origen (195) pues lo noto mas rapido y agil quel mio con (235) y note que que aveces mi hacia eso yo tengo miedo del turbo y no se com se sabe que sopla o no un saludo MR Audi A4 TDi un saludo tienes dos audi´s a4 b6?? y solo has presentado uno?? saludos Responder
audil Publicado 12 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 yo creo que puede ser el caudalimetro que se esta empezando a jod**se, y lo que pasa que tu lo has notado antes porque cambias a partir de las 3.000 ya que hay gente que no llega a las 3.000 y cuando se rompe se rompe del todo y entonces es cuando lo notan, creo. saludos, eso significa que ya tienes acabada la maquina? este es otro coche un avant azul marino hola pues ya ves el avant este me esta dando problimillas aver cuando me dan mi berlina Sline que la hecho mucho de menos lo de los 3000 que va jamas cambio ahi yo eso seria de locos esto no es un gasofa es un tdi y suelo hacerlo entre los 1600 rev y los 2300 depende. lo que pas esque lo estire un poco para ver como reaccion como lleva llantas de origen (195) pues lo noto mas rapido y agil quel mio con (235) y note que que aveces mi hacia eso yo tengo miedo del turbo y no se com se sabe que sopla o no :clap1: un saludo MR Audi A4 TDi un saludo tienes dos audi´s a4 b6?? y solo has presentado uno?? saludos el otro audi es de mi cuñado pero como lleva 7 meses fuera del pais y mas que va a estar pues melo dejo a mi por saber que yo cuido mucho los coches y mas los audis :clap1: ademas es normalito un saludo MR Responder
audil Publicado 12 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2009 estoy seguro que es el caudalimetro!! llegara un momento que se te pirara... y no andara nada. mira si al aceledar te suelta mucho humo, si no es asi, cambia el caudalimetro. que sera eso, segurisimo un saludo hola 2.6E v6 pues lo he porbado en autovia y no pasa de 120km/h -125km/h en 5ª y cuando llegas a 3000rev en 4ª suelta mucho humo y ahora lo hace cada dos por tres sera el caudalimetro no un saludo Responder
audil Publicado 13 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2009 gracias por la ayuda de todos ya esta solucionado filtro de aire mal puesto y caudalimetro lleno de m**** insectos y demas ahora tira como un condenado saludos Responder
