Me han dado la referencia. Es la 8N0820043AB98 y me piden 612€ por cambiarla!!
Se trata de los controles del clima con su motorcillo o electroventilador o lo que sea!!!
Claro y es que lo venden todo junto. Es un problema comun en el audiTT y AUDI tenia que haber previsto una solucion mas economica.
Es como si pinchas una rueda y tienes que cambiar rueda-palier y discos de freno
Eso en un desguace valdra 4 perras. Necesito localizar un pobre TT que haya pasado a peor vida
o si no poner el equipo bosé un pelin mas alto para no tener que oir ese incomodo ruidooo.
Alquien sabe de algun desguace importante?. COmo va el tema de los desguaces.
He conseguido localizar en ebay motors en california un aparatito de estos. Me han asegurado que tiene los grados en celsius y que es silencioso. Os pongo la imagen trasera por si a alguien le sirve. Me ha costado 109€ con el envio y todo. Seguro en un desguace vale muchisimo menos. Os contare si he tenido exito con la compra.
Yo para los bricos soy muy torpe. Parece facil ese brico.
El ruidito de la vibracion del climatizador yo creo que todos ya tenemos claro que es el motorcito que se ve en las fotos. Y el ruido de los 4 clacks por la zona de la guantera que hace al poner el contacto que supongo que es a lo que te refieres a mi me solo me lo hace si tengo el climatizador conectado y acciono el contacto con lo que estoy con lo que dice "320diesel" de las trampillas.
  marieta88 dijo:
  TTman dijo:
_Bueno Señores, después de estar buscando por los foros he encontrado esta brico para en principio arreglar ese ruidito. Es para un a4 pero la consola del clima supongo q debe ser igual.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=87121
has probado si vale para el tt?? gracias.
Saluditos!
No es exactamente igual, pero muy similar. Los tornillos no estan en el mismo sitio pero están. Yo lo quité para cambiar de sitio el parrot y es una chorrada pero tambien hay que andar con cuidado claro.
  • 1 mes más tarde...
a ver os comento:
Me llego el aparato pero todavia no le he cambiado porque el taller donde lo llevo estaba de vacaciones. Entonces hice lo siguiente.
Me acerque a una gasolinera y con el aire comprimido sople por las rendijas del climatizador durante unos 5 segundos y le di unos golpecitos en el lateral.
Me fui y todavia seguia sonando el ruido pero cual fue mi sorpresa, que al al siguiente ya no se oía.
Llevo dos semanas sin ruido y todavia no me lo creo. Sería polvo? el caso es que ya no suena. Desde luego en el taller me aseguraban que era fallo del motor (de viejo). Pues no se pero ese aire lo habrá renovado.
Por si acaso tengo el aparato para cambiarlo. Os contaré si vuelve el ruido.
  320diesel dijo:
He oido ese ruidito molesto en el TT de un amigo y yo diría que es el pequeño ventilador que lleva la consola del ventilador dentro, si consigues desmontarla podras verlo y cambiar o reparar dicho ventilador... aun y todo lo primero que haría es soplar con aire a presión por las rendijas de la consola, podría ser simple porquería.
  Charly-San dijo:
a ver os comento:
:innocent: Tanto costaba probar primero, jajaja :innocent:
