Buenas a todos!
Pues hoy me he dado cuenta de que mi pequeño ha perdido UN HUEVO ( en mayúsculas ), en lo que a velocidad se refiere...
Y esque tenía unas referencias de velocidad, de los sitios que visito asiduamente, salindo desde X punto y llegando a Y punto, y más o menos eran las mismas, variando aproximadamente 2 km/h, según la forma en que saliera y tal.
Pero cúal es mi sorpresa cuando hoy, me da por mirar el marcador y veo que hay una diferencia de 21 KM/H a 200 KM/H, es decir, donde antes me ponía a 220 KM/H ahora a 200 KM/H... Hice la misma prueba 4 veces, apagué y encendí el coche y...NADA!!
Probé por otros sitios donde tenía referencias fijadas...y a más velocidad más me pierde... Notod sobre todo diferencia, en la 4ª y 5ª... Antes las estiraba/acababa al momento... Ahora mismo... psss...Creo que mi coche tiene sobre 200 cv... si me da un golf GTi tengo que apartar y dejarle pasar, que sino...
¿Que le puede ocurrir a mi pequeño?
Un saludo y gracias
El motivo puede ser en parte que los motores turbo cuanta mas temperatura ambiente peor rendimiento del turbo y perdida de potencia (cuanto mas caliente el aire menos denso...menos oxigeno) si las pruebas que comentas antes las realizaste en invierno si habria diferencia,aunque tampoco estoy muy seguro en que medida... a ver si Lupo gt nos cuenta algo,que sabe un rato de esto.
por temperatura no hay esa diferencia.
esta reprogramado? yo creo q te capa el turbo a 0,6(marca una averia). comprueba la presion en marcha. suerte
se venden llantas s4 b5 y frenos con pinzas. mandar mp
  coronel7 dijo:
No está repro, está de serie... Las comprobaciones son con la misma gasolina (98 octanos, gasolinera repsol. Siempre reposto en la misma), mismas o similares condiciones ambientales... son 20 km/h de diferencia... ES MUCHO!! hoy he probado con un golf gti de un amigo, y anda IGUAL!!! mi s3 tiene 200 cv :bsh1:
Como puedo mirar lo de la presión en marcha?? vagcom?? ( si es así la tendría que comprar )
Hoy, me he fijado, y... Puede ser ya la obsesión de ver que le pasa, pero me parece como que el turbo sopla menos que antes...
Saludos y gracias
  coronel7 dijo:
para comprobar la presion, con un reloj de presion,pinchando en la mangera de la dv.
sino puedes tener alguna manguera rajada. :bsh1:
suerte.
A un amigo de un golf gti tenia un problema similar y era un manguito... de la valvula... o algo así...
un saludo
Es diferencia... 20km/h....
Espero que no sea nada fiera!
A mi aveces me pasa con el coche.... que me pienso que tira menos, pero no tan exagerao!
Lo primero conectale el vag-com a ver si canta algo.
  DOLESCO dijo:
Hoy me he fijado...
Antes llegabas aproximadamente a 3000 rpm, y soplaba más o menos igual hasta el corte...
Ahora sopla de 3000rpm a 4000 y algo rpm's...y después se queda casi callado...
Haber si lo llevo al taller...
P.D: Ya estoy mirando en ebay para comprarme un VAGCOM, que es ÚTIL ESENCIAL...
P.D: Ahora que he mirado... Son tods de E.E.U.U... Me recomendais algún link de ebay en particular o otro sitio? que modelo debo escoger?
Saludos y gracias
Editado por ru_cremas
  ru_cremas dijo:
  DOLESCO dijo:
Hoy me he fijado...
Saludos y gracias
Yo lo compre aquí http://######.iespana.es/
No había visto tu mail,respondo por aquí que así puede ayudar a más gente.
Sin Vagcom no se puede diagnosticar,con lo que buscaremos los fallos más comunes.
La DV cascada.Puede ser ya que el fallo se acentua a altas rpm's y marchas largas.Pierde presion.Monta la nueva de Audi que aguanta más.
Tubo de silicona rajado.Intenta que alguien lleve tu coche y tu desde fuera escucha si oyes alguna fuga.Sino hacer la prueba del circuito desde el trubo hasta la admision,tapando un lado y soplando desde el otro(10 minutos en un taller especializado).
Bujías que no rinden.No sé si vas repro i si las has cambiado nunca.
Lo demás pueden ser 1000 cosas,pero fallaría el coche aparte de bajarte el rendimiento.
Si está al dia de todo(bujias,filtros,aceites)y sin repro,tiene toda la pinta de sera DV.
Si vas repro pueden ser más cosas:desde la elecrtronica hasta elCAT quemado y taponado..
  sapatillaplana dijo:
Gracias! no, no voy repro (aún... :innocent: jeje), este sábado ya lo llevo a un taller, haber que me comentan. No me sería mejor meterle una FORGE, en caso de estar cascada? con vistas a hacerle repro... no es mejor ponerle una algo mejor??
Saludos y gracias por las respuestas!!
