AUDIA4 2.0TFSI211CVQUATTRO Publicado 14 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2009 Hola a todos, Tengo un a4 2.0 tfsi 211cv quattro, dentro de unos dias va a hacer 4 meses que me lo entregaron, hace mes y medio con 3600km lo lleve a la audi para que me rellenasen liquidos, ya que principalmente el aceite habia bajado, hoy depues de mes y medio ha vuelto a bajar, puedo comprar yo el aceite castrol y rellenarlo? me dijero que hasta los 10000 km suele gastar un poco mas de lo normal hasta que no se lubrica todo o algo asi, ahora tiene 5900km. De todas formas menudo coñazo esto del aceite, ademas creo que es mejor que este bastante lleno no? Gracias ya medireis los entendidos Un abrazote a todos Responder
vwgolf Publicado 14 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2009 Hola a todos, Tengo un a4 2.0 tfsi 211cv quattro, dentro de unos dias va a hacer 4 meses que me lo entregaron, hace mes y medio con 3600km lo lleve a la audi para que me rellenasen liquidos, ya que principalmente el aceite habia bajado, hoy depues de mes y medio ha vuelto a bajar, puedo comprar yo el aceite castrol y rellenarlo? me dijero que hasta los 10000 km suele gastar un poco mas de lo normal hasta que no se lubrica todo o algo asi, ahora tiene 5900km. De todas formas menudo coñazo esto del aceite, ademas creo que es mejor que este bastante lleno no? Gracias ya medireis los entendidos Un abrazote a todos Es normal que te gaste un poco de aceite tu coche, no te asustes. Vigila de vez en cuando el nivel como dice el manual por si tienes que rellenar, si en el MMI el indicador de nivel de aceite te dice que está correcto no tienes porque rellenarlo aunque veas que el nivel no esté al máximo, pero si te quieres quedar más tranquilo le puedes rellenar pero poco a poco como dice el manual para evitar pasarte de nivel ya que sería peor el remedio que la enfermedad y podrías dañar el catalizador de tu coche. Compras el aceite Castrol Edge 5W30 o el que venden en Audi que es el mismo y le vas rellenando de cuarto en cuarto de litro hasta que te quede el nivel al máximo y te ponga en el MMI que el nivel está correcto, para ello deberas arrancar el motor unos minutos cada vez que rellenes para que este el motor a temperatura de servicio y parar y esperar 2 minutos hasta la siguiente comprobación de nivel. A mí en su día la marca del nivel estaba a la mitad y con un cuarto de litro de aceite se puso al máximo. A la hora de comprobar el nivel, el motor debe estar caliente, el coche en un sitio plano y esperar un par de minutos para que decante el aceite y cada vez que vayas a comprobar el nivel abre y cierra el capó del motor para que resetee el nivel y de te la medición correcta del mismo. Un saludo. Responder
AUDIA4 2.0TFSI211CVQUATTRO Publicado 15 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Hola a todos, Tengo un a4 2.0 tfsi 211cv quattro, dentro de unos dias va a hacer 4 meses que me lo entregaron, hace mes y medio con 3600km lo lleve a la audi para que me rellenasen liquidos, ya que principalmente el aceite habia bajado, hoy depues de mes y medio ha vuelto a bajar, puedo comprar yo el aceite castrol y rellenarlo? me dijero que hasta los 10000 km suele gastar un poco mas de lo normal hasta que no se lubrica todo o algo asi, ahora tiene 5900km. De todas formas menudo coñazo esto del aceite, ademas creo que es mejor que este bastante lleno no? Gracias ya medireis los entendidos Un abrazote a todos Es normal que te gaste un poco de aceite tu coche, no te asustes. Vigila de vez en cuando el nivel como dice el manual por si tienes que rellenar, si en el MMI el indicador de nivel de aceite te dice que está correcto no tienes porque rellenarlo aunque veas que el nivel no esté al máximo, pero si te quieres quedar más tranquilo le puedes rellenar pero poco a poco como dice el manual para evitar pasarte de nivel ya que sería peor el remedio que la enfermedad y podrías dañar el catalizador de tu coche. Compras el aceite Castrol Edge 5W30 o el que venden en Audi que es el mismo y le vas rellenando de cuarto en cuarto de litro hasta que te quede el nivel al máximo y te ponga en el MMI que el nivel está correcto, para ello deberas arrancar el motor unos minutos cada vez que rellenes para que este el motor a temperatura de servicio y parar y esperar 2 minutos hasta la siguiente comprobación de nivel. A mí en su día la marca del nivel estaba a la mitad y con un cuarto de litro de aceite se puso al máximo. A la hora de comprobar el nivel, el motor debe estar caliente, el coche en un sitio plano y esperar un par de minutos para que decante el aceite y cada vez que vayas a comprobar el nivel abre y cierra el capó del motor para que resetee el nivel y de te la medición correcta del mismo. Un saludo. Un monton de gracias mejete: La verdad es que da gusto encontrar gente tan competente, lo mio no son los coches jejejejej se me dan mejor los numeros, y esque te entran un monton de dudas, si no me lo llegas a decir paso a paso, yo le habria rellenado hasta arriba de golpe y lo habria estropeado fijo, jejej pues nada lo dicho que muchisimas gracias campeon, te estoy muy agradecido. Un saludo. Responder
