Esto es lo que me pasa:
Como sabréis el climatizadór se puede poner en automático y puedes desactivar el compresor si quieres, por ejemplo en invierno. Pues bien, a mí se me desactiva solo, creo que cuando el motor va mas caliente. Le doy al botón para activarlo pero no se conecta. Solo parando el motor y volviendo a arrancar consigo que funcione, pero si el motor está caliente se vuelve a parar a los pocos minutos. Incluso he hecho una prueba temeraria de quitar el contacto y volverlo a poner en plena marcha y así vuelve a funcionar como digo por unos minutos y luego se vuelve a parar. ¿A alguien le ha pasado? ¿Soluciones?
A ser posible no me pidáis que haga maniobras del tipo "carga el gas a ver que pasa" o "cámbiale la caja de los estroncios por si es eso" que no está la economía para muchos trotes. :frusty:
Gracias.
100 saludos
A ser posible no me pidáis que haga maniobras del tipo "carga el gas a ver que pasa" o "cámbiale la caja de los estroncios por si es eso" que no está la economía para muchos trotes. :lol2:
Gracias.
100 saludos
Buenas, el compresor desconecta si la temperatura exterior es menor de 3 grados, ó cuando el motor está muy caliente
alrededor de 105 grados, a través de un sensor de temperatura, puede que esté fallando éste.
Si tienes poca carga de gas, tambien pasa lo mismo.
Revisa los relés también.
Es una put*da que por debajo de 3 grados no funcione el compresor. Hace unas semanas, estaba nevando y era de noche, con lo que se me entelaban los cristales. Y una manera muy sencilla de desentelar es con el aire acondicionado, aunque sea caliente. Pero si se desactiva solo, cuesta bastante desentelar...
Hace unas semanas estaría nevando, pero ahora me achicharro cuando se para el compresor. El sensor de temperatura que dice el amigo Tachu. ¿será el mismo utilizan los electro ventiladores?
