Buenos dias, chicos.
Hace escasos 5 minutos que le he realizado un autoscan al coche a ver si todo estaba en orden.
Pues bien, el resultado ha sido de 4 fallos. Es la primera vez que utilizo el programa y necesito ayuda sobre los errores.
Address 01: Engine
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
Address 35: Centr. Locks
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Ahi estan todos los fallos, el primero deduzco que es el sensor de temperatura del liquido refrigerante. Pero los demas no se a que se deben.
Gracias majos :drooling:
Se me olvidaba decir..
No es exacto, pero hay veces que parado en un semaforo, en alguna retencion, el coche sube el ralenti a unas 1100 vueltas. Tiene algo que ver el sensor ese?
:drooling:
El sensor de temperatura del refrigerante lo tienes que cambiar.
Tienes la bomba de vacio del cierre centralizado mal. Se encuentra en el lado del conductor detrás del faro trasero, en una espuma negra atado con una brida.
El resto son un posible corto de alguna bombilla fundida del plafón central. Cambia las luces fundidas y borra los errores.
Casi todas las cosas las tienes colgadas en el post descatado "trucos de a3", mira los post correspondientes.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=106147
Muchas gracias beeitch ;)
El sensor estaba bastante claro. La bomba del cierre nunca se me habria ocurrido, es un mecanismo que falla habitualmente? Y mirare el tema de las luces interiores, pero a bote pronto no me ha parecido ver ninguna fundida ;)
:notworthy:
:bye1:
Editado por Uri_a3
El coche cierra bien, lo unico que he notado es que a mucha distancia ni abre ni cierra con el mando, pensaba que era problema de la pila.
Cambiare el sensor, el refrigerante lo puse hace un mes, es necesario cambiarlo?
