Codificacion maletero
Cloud
Hola,el otro dia un amigo fue a codificarme el cierre de puertas a 15km/h,el muy gañan me decia que se lo sabia de memoria y si,mi coche se cierra cuando alcanza la velocidad,pero ahora solo puedo abrir el maletero con el mando.
Se debio de confundir al sumar numeros y ahora no sabe dejarmelo como antes :ranting2: porque no se acuerda ni del codigo que tenia ni na
¿Alguien sabria decirme que es lo que debo de hacer?¿dejo de hablarme a mi amigo? <_<
Pdta:cuando digo que solo se abre con el mando es en cualquier situación,aunque abra todas las puertas del coche,el maletero sigue cerrado.
Help please.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
No sabría decirte mucho, pero aun siendo tarde te daré un consejo que además suele venir en todos los tutos de vagcom y es que antes de modificar un valor, se haga una copia del valor "de serie" por si en algún momento quieres volver atrás.
Lo único que se me ocurriría hacer es buscar algo del vagcom sobre como activar/desactivar el doble cierre del maletero, que en mi caso (B5) se hace con la llave física, no modificando valores con vag-com.
salu2 y suerte
Y eso como se hace en el tuyo?igual se puede hacer tambien en el mio,gracias
Pues en el mio no es más que con la llave física (el espadín, la de toda la vida) pues en la cerradura del maletero puedes sacar la llave en dos posiciones, en vetical y en horizontal. No se cual es cual, pero en una de ellas deja abrir con el botón que trae al lado de las luces del portamatriculas, y de la otra manera no abre (teniendo el coche abierto claro está)
No se si me he explicado bien...
salu2
anda que si es del foro no es menester que preguntes si le dejas de hablar, como le siente mal y se de por aludido lo mismo lo hace el, yo creo bueno si dices que te lo abre con el mando, ¿cual es la forma de la que no te abre? no sera que cambiaste la posición de la cerradura de atras
Editado por ximo@6
Cuando saque el coche del carrocer probare haber y sobre que si cerre el maletero,pues la vrdad es que nunca he tocado esa cerradura ASI que no puede ser a menos que lo hiciese mi novia sin darse cuenta.De todas formas,gracias por la ayuda
