No sé si está puesto, pero lo descubrí el otro día.
Estás en un semáforo con el Start Stop que tiene el motor apagado. Sin querer se te levanta el pie del freno y este activa el motor, por lo cual ya no puedes volver a pararlo pisando el freno.
Pues no, pisas el freno y lo mantienes pisado, y con el dedo anulas el start stop en su botón y lo vuelves a activar. El motor se volverá a apagar.
Por cierto, no estaría mal que hacer una recopilación en la primera página.
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 139
Otra curiosidad sobre el sistema Start-Stop, no sirve para mucho, pero es una curiosidad.
Estando activado en un semaforo el Start-Stop, si giras un par de veces el volante se enciende el motor.
  • 2 años más tarde...
  • 5 años más tarde...
  En 17/6/2009 a las 10:36, joseluis__79 dijo:
10- el lavafaros funcina unicamente con las luces encendidas.Al activar el limpiaparabrisas por primera vez tras encender las luces se activa el lavafaros y despues se activa cada 5 veces que le demos al limpiaparabrisas,pero si queremos lavar los faros y todavia no es la quinta vez ,o sea que no toca que se active pues podemos limpiar las veces que queramos pulsando durante mas de 2 segundos la palanca limpiaparabrisas,asi se activa tambien el lavafaros
11- para eliminar las gotas de agua,el limpiaprabrisas limpia una vez más transcurridos unos segundos( si el vehiculo esta marcha),este "barrido adicional" se puede desconectar...:tras el barrido adicional hay que tirar(hacia nosotros) de la palanca del limpia antes de 10 segundos y ya está.Al conectar el encendido vuelve a activarse esta funcion de barrido adicional
12- quereis volver loco el indicador de marcha recomendada?si vais por ejemplo en quinta ,poner punto muerto y pisar el acelerador vereis como se vuelve loco y pone que vas en 6,luego que camias a 3 luego a 5,etc cuando enrealidad vas en punto muerto y no deberia aparecer estas indicaciones absurdas,luego engranas la marcha y vuelve a la normalidad
13- si meteis la llave con la puerta abierta tras el chequeo de las agujas suena un molesto bip durante 10 segundos,podeis quitarlo antes pulsando la tecla reset de la palanca derecha
en el punto 4 me refiero a cerrar la del copiloto,la del piloto de cierra con el llavin
Esto es todo,he puesto lo que pensaba era mas interesante,espero que hayais aprendido algo de este grandioso audi A
Expand
14. el otro día averigüé un truco impresionante . Si dejas pulsado el boton de la llave de abrir el coche durante varios segundos se abrirán automáticamente todas ñas ventanas del coche y si pulsas el boton de cerrar pulsado se cierran todas las ventanas  .  Lo averigüé de perro ,  me quede loco , por eso entre en este post , buscando  este truco y si habian mas ….
