Hola! alguien seria tan amable de decirme el modelo de las susosdichas bombillas?no tengo el manual ni la caja de recambios de luces y fusibles y necesito saberlo para ver si existen unas cromadas (para quitar el reflejo ese anaranjado que me parece horrendo)
PD. los faros son bixenon pero supongo que las luces de intermitencia seran identicas en los faros halogenos.
gracias por adelantado :notworthy:
Las bombillas son las mismas.
La referencia de audi es
b N 107 374 01 Portalamparas con bombilla luz intermitente.
Lo que no deja claro etka es si en faro xenon hay que cortar con una cuchilla la tapadera para cambiar la bombilla y posteriormente poner la tapadera comprada aparte.
Mira este hilo.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...80238&st=45
La foto de etka no muestra esta tapadera, sin embargo, en los faros halogenos aparece como
420 998 295 Juego de reparacion para luz intermitente, el cual consta de un tornillo, una tapadera y una junta de goma.
Mira este hilo.
que eficacia :bye1:. muchas gracias, voy a ponerme manos a la obra a ver si localizo las bombillas cromadas que sean compatibles con ese modelo, aunque he estado buscando y de momento nada :drooling:
Supongo que serán tambien unas philips, el problema es que en el foro aun nadie las ha sacado.
En etka pone precio 25€, por lo que hasta que alguien no desmonte una, o bien la pida en el conce con esa referencia (y le estafen)
no podremos saber el modelo exacto de philips.
Esa referencia es de audi, pero las bombillas son philihs, y son con "portalamparas". Es decir, el portalamparas y la bombilla van unidos en una sola pieza. Y el conector electrico va a presion con dos patillas.
Si en manual de usuario, no te indica que pueda ser cambiada facilmente, o mirando el faro, no ves que la tapadera pueda abrirse, habran hecho otra de barcos los de audi, y tendras que usar un cutter grueso o cuchillo, para romper la tapadera y posteriormente comprar bombillas mas tapas.
En el post que te puse de enlace en el mensaje anterior, verás que los que llevamos halogenos, la luz diurna es una bombilla especial llamada P13W y que la comparte este modelo junto con el Q5 que tambien la lleva.
Pero claro, no podemos cambiarla por otra de otra tonalidad de color, ya que son especiales, y desconocemos la referencia philips, para preguntar a fabricante directamente si hay otras alternativas (por ejemplo, color azulado o luz mas blanca) en este mismo modelo.
Estas son las bombillas especiales, p13W super long life
(DIURNAS EN FARO HALOGENO) (Tambien podeis ver en esa foto, muestra unicamente lo que hay que comprar para cambiar algo, es decir, todo lo que veis, hay que cortar y comprar las tapaderas, (incluso para el servomotor de altura de faros) NUMERO 3, 4 y 5: KIT tapadera para intermitente, NUMERO 7,8,9: Kit tapadera servomotor, NUMERO 11, tapadera luz diurna. Etc.
Editado por deymos
joer que pifostio no?cuando se nos funda una le decimos al señor agente que si tien huevos a cambiar el la bombilla que le pago el doble de la multa <_<
Eso te imprimes las intrucciones para cambiar la bombilla:
Y le dices al agente que las cambie el , que en el maletero llevas los guantes, gafas protectoras, y cuchillo para alfombras <_< Avisadle que se ponga los guantes no vaya a ser que se corte. :ph34r:
"Para sustituir la lámpara de la luz de posición se tiene que abrir la carcasa del faro cortando en el sitio previsto para ello con un cuchillo filoso para alfombras.
Para cerrar a continuación el hueco de montaje está disponible una tapa de carcasa → Catálogo electrónico de recambios
Para sustituir la lámpara de la luz de marcha diurna se tiene que abrir la carcasa del faro cortando en el sitio previsto para ello con un cuchillo filoso para alfombras.
Para cerrar a continuación el hueco de montaje está disponible una tapa de carcasa → Catálogo electrónico de recambios "
Y le dices al agente que las cambie el , que en el maletero llevas los guantes, gafas protectoras, y cuchillo para alfombras :thumbsup: Avisadle que se ponga los guantes no vaya a ser que se corte. :thumbsup:
enuda explicacion gg, gracias. de todas formas estos de audi son la leche, no es mas facil una tapa coo toda la vida?total para que luego los faros a4 b8 hayan salio con fallos de hermetismo es de coña...
Y le dices al agente que las cambie el , que en el maletero llevas los guantes, gafas protectoras, y cuchillo para alfombras :D Avisadle que se ponga los guantes no vaya a ser que se corte. :thumbsup:
+1 :)
