hola, a ver si alguien me puede ayudar a desmontar la consola central del a6 de un din le e puesto un dvd y me es imposible meter tanto cable detras asi que se queda a medio entrar ya desmonte la guantera y la parte de abajo del volante pero por ninguno de los dos lados se tiene acceso a detras de la radio se que aqui hay algun brico de como desmontarlo pero no lo encuentro, gracias y saludos
No lo se si abra brico, pero te cuento mi experiencia.
Yo llevo montado la Pioneer con muchos cables.
Te cuento.
Para ello tienes que quitar el embellecedor de la radio, el que abraza tambien al clima, con cuidado y un destonillador fino, podras quitarlo.
Veras tras esto, unos tornillos bajo el clima, encima del cenicero. 2 a cada lado.
Quitalos y saldra el clima.
Detras del clima tendras espacio, ya que desde los laterales no tienes acceso.
Pon la radio primero, baja los cables, colocalos como puedas, y mete el clima.
Espero que te haya servido de ayuda.
Te cuento.
gracias fergar, intentare quitarlo, de no haberlo echo antes es porque tengo el clima un poco jodido por eso te pregunte en el post que tienes habierto en compraventa por el clima pero ese precio no lo puedo pagar asi que intentare quitar el mio con mucho cuidao de todas formas gracias y saludos.
Te cuento.
No, no, yo ese precio ni de coña. Ese precio es nuevo en Conce. Dige q admitia ofertas, que confusion, tio.
Bueno, tu prueba a ver si se puede.
Te cuento.
no fergar no es confusion se que me dijistes que admitias ofertas y tambien que el precio que pusistes del clima es de nuevo pero la oferta que te podia hacer era ridicula y por eso no te la hice, pero bueno, segui tu informacion y me a quedao de fabula y de momento pues seguire con el clima un poco jodido, pero bueno, otra vez te doi las gracias y te lo agradezco, saludos
Te cuento.
Me alegro que te haya quedado bien.
Tu haz lo oferta, que lo mismo te sorprende, jaja.
No tienes nada que agradecer, encantado de haberte ayudado.
Te cuento.
a ver ferga te hago la oferta pero no admito risas ehhh, bueno un poco si, pero que conste que te la hago porque tu me lo dices te podria pagar unos 25€ es lo que tengo en la hucha, bueno ahora dime lo que quieras, saludos
hola referente a lo de los cables de la radio, en mi caso, que es muy similar al tuyo tuve que desmontar todo, para poder trabajar mejor y poder ordenar bien todos los cables, quitando los paneles de plastico del panel de instrumentos podras estirar bien los cables y echarlos para un lado para que no te molesten.
Tambien puedes hecharlos hacia abajo donde esta el clima, ya que hay espacio suficiente.
pincha en mi enlace y entre la pagina 6 o 7 creo recordar esta como soltar todo.
un saludo
gracias tracker e mirado tus bricos y desde luego eres un manitas, era lo que buscaba porque lo habia visto antes pero no daba con el, sobre todo el brico que tienes del cambio de un din a dos din, ya lo e echo me lo dijo fergar como tenia que hacerlo de nuevo os doi las gracias porque el tema de la radio me tenia negro y ya esta solucionado, un saludo
