Hola a todos, despues de cambiar el fusible, resulta que el problema no es del fusible, creo que es del mechero, pero no se como desmontarlo, mientras me descargo el manual del etka que va para rato, me podeis hechar una mano y decirme como se puede hacer.... :notworthy:
Hola:
En el Etka solo veras piezas y referencias. Necesitas el Elsawin.
Creo que para desmontarlo, tienes que sacar el embellecedor de los aireadores traseros. Con ello se te quedan a la vista los aireadores. En la parte de arriba tendras unos orificios a cada lado, con un destornillador abres unas presillas y desde ahi, ya sacas lo aireadores. Y ya te queda a mano el mechero.
Mirate el post del reposabrazos de Tracker_a6, que lo veras mas claro.
Muchas gracias, ya te contare como termina.
Hola:
Hola, para sacar el mechero , solo tienes que tirar hacia ti todo el conjunto de aireadores y mechero ya que todo es una sola pieza.no hace falta desmontar nada ni desatornillar nada, es muy sencillo.
sacando toda la pieza , te queda asi:
con el polimetro, mira a ver si le llega tension a los cables del mechero, si es asi, ya no hay duda de que es el modulo de aire y mechero lo que tienes mal.
solucion, ir a cualquier tienda de electronica, comprar otro mechero que vale 1,20 eur y sustituirlo
un saludo
  • 3 años más tarde...
hola tengo un A6 año 2004 lo compre de segunda mano y no me venian los encenderodor los compre en la casa y me han cobrado 36 euros por los dos. Ahora la situacion es como los monto..... me viene toda la pieza completa ... alguien me podria ayudar ..
gracias
Buenas, Que coche tienes'? Porque por tu firma, me da que no corresponde con nuestro modelo de coche que va del 97 al 2004.
