Estimados compañeros,
Mañana me voy de vacaciones, maletas cargadas ya en el maletero. Esta tarde estuve preparando un poco el coche con las puertas abiertas. El hecho es que después de un rato me señalizo el FIS "batería baja" y note como se empezaban a apagar elementos consumidores. No le dí más importancia. Pero al arrancar de nuevo para ir a casa y poner la radio, compruebo que esta no enciende, tampoco la pantalla, ni el DVD, ni el telefono, ni navegador, vamos nada del MMI. Estoy acojonado, salgo mañana a las 7:00 de viaje y no sé que hacer. Por favor, os pido vuestra inestimable ayuda. No sabeis lo deseperado que estoy. Gracias. Espero alguna sugerencia. Gracias
Lo obvio... cambiar la batería.
Lo difícil va a ser encontrar a estas horas una.
lA verdad es que no se realmente como ayudarte, lo que si es que cuando la bateria se queda en valores muy bajos, el coche activa una especie de medidas de ahorro de energia, desconectando los elementos que no sean imprescindibles, asi que posiblemente pase eso, que este en ese modo de alerta y mintras no recargue una cierta cantidad de carga no puedas conectarlo.
No se si habras probado, yo si el coche arranca, me saldria a la autovia mas cercana que tengas y le daria un meneo al cohce haber si se repone la carga, puede que al recargar, tengas que desconectar la bateria para que se reinicie y enciendan los elementos electricos.
Solo es una posibilidad, pero yo empezaria probando.
Un saludo y felices vacaciones
He pedido ayuda a un amigo y me acaba de pasar el vag-com, ya hemos descartado la batería, parece que está bien. Salen los siguientes fallos, pero no somos entendidos ...
Address 01: Engine
1 Fault Found:
005924 - Starter Interlock Signal: Short to Ground
P1724 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Address 19: CAN Gateway
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 67: Voice Control
Cannot be reached
Address 77: Telephone
Cannot be reached
Sigo reclamando vuestra ayuda. Gracias a los foreros anteriores por sus respuestas. Gracias
a mi me ha pasado,alguna vez cuando he tenido el coche mucho tiempo con la radio puesta y he agotado la bateria pero el mmi al final ha vuelto a lo suyo despues de arrancarlo y paralo varias veces
Cuanto a tardado en reaparecer el MMI, no quiero iniciar el viaje, primero sin navegador, pero tampoco con la duda de que pueden fallar mas cosas. Vaya forma de empezar las vacaciones. No me veis, pero tengo el corazon en un puño.
Gracias
Hemos observado que el Densión no recibe alimentación, puede que sea algún fusible al que esté unido, comprobaremos fusible por fusible. Pero, ¿ puede ser que al no recibir tensión el Dension esté afectando al anillo most ?. Me voy a volver loco.
Gracias
Al bajar el voltaje de la batería se debe de haber quedado piruli. Quita el borne negativo unos minutos y vuelve a conectarlo... Tendrás que programar el mando de la llave y otras cosas pero...
Si ya has hecho lo que dice Tolo y todo sigue igual ten por seguro que el problema es debido a que una de las unidades que están dentro del anillo se ha ido y por eso no te funciona nada dado que el anillo está abierto.
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Si, estoy con JNV.
Tiene toda la pinta ...
Muchas gracias por todo. Esta tarde me lo miran en el taller. Ya os contaré. Pero estoy seguro que es cosa del aparatito Dension. Es donde se rompe el anillo.
Si se cierra el anillo de nuevo, ¿todo volverá a funcionar?
Gracias
Gracias
Seguramente que sí. :thumbsup:
