Sencillamente, ponle un cordon de caucho (lo venden en tubo como si fuese silicona) por la parte de abajo y frontal del triangulo ( no se nota porque los hay de todos los colores y tonos) y luego dime que tal...... ah no hay que desmontar nada solo darle ese cordon (borde del triangulo).
  • Respuestas 186
Posted Images
Lin, lo has hecho tu? , tengo silicona negra, no es silicona en sí, porque al secar se tranforma como en goma, similar a lo que usan los cristaleros para sujetar cristales, de hecho es para sellar ese tipo de cosas.
Indicas que se haga por fuera, en parte de abajo y delantera.
El dia 7 van a probar en un conce mi coche, si me dicen que es normal, que es lo que diran :drooling: , pondré un fino hilo de esta pasta correctamente echado, como es todo negro no se notará, y si me quita el ruido aleluya!!
Puedes poner fotos de lo que has hecho LIN?
Te refieres a aplicar eso en la zona que marco como amarillo?
Yo eso lo sellé con celo, pero quizas no es que entre aire, sino el ruido del mismo al chocar ahi, y por esto con el celo no observé mejoria.
LIN ME TIENES ANSIOSO, EXPLICA PLEASE.
El dia 7 van a probar en un conce mi coche, si me dicen que es normal, que es lo que diran :thumbsup: , pondré un fino hilo de esta pasta correctamente echado, como es todo negro no se notará, y si me quita el ruido aleluya!!
Hola Deymos,
Una cosa que es muy probable que te digan es que como el ruido se escucha a partir de 160 km/h y no es una velocidad legal en España pues que no lo pueden probar. Cuando les digas que al pasar de 200 km/h la cosa es bastante molesta pues no sé lo que te van a contestar. Pero el coche está fabricado para circular por todo el mundo, no sólo en España, así que deberían arreglarlo.
Editado por Xavi_888
Haber si LIN, nos dice algo.
Los de audi por telefono ya me dijeron que el ruido venia con el coche, asi mismo, y que no se ha solucionado con los nuevos espejos , que fué lo que le pregunté para cambiarlos. Y ya he comprobado que el ruido es el mismo.
Hay gente que no lo nota o que no le molesta. A mi desde luego que si.
Como no demos entre todos con una solucion, los de audi-chapuzas, no van a hacer nada.
LIN cuando dices que sellemos en esa zona es porque ya has probado tu a hacerlo? o mera ocurrencia?
Lo que tengo, es sellador negro, el cual se usa para montar cristales en los coches, una vez aplicado se convierte en goma, identica a las que llevan ya nuestros coches, resistente a temperaturas y vibraciones.
Es de poxipol. PERO no haré nada hasta mi visita al concesionario.
A ver... el problema del ruido de los espejos hay que diferenciarlo en dos variables: el espejo en sí tiene que hacer ruido porque no hay ningun modelo que no lo haga (sea el que sea y la gama que sea). Por otro lado hay otro tipo de ruido que es el que nos hace en el triangulo (reconocido por Audi para algunos modelos- los del primer año-). Uno de los fallos reconocidos es que el sellante interior del triangulo se puede ir o deformar y es en ese punto donde al chocar el aire hace el ruido, pero repito no confundir el ruido del espejo que siempre lo tendrá con ese otro tipo de ruido. Yo lo que he hecho es poner en esas zpnas que Deymo ha pintado de amarillo un cordoncito muy fino de caucho (como la silicona) que practicamente no se nota nada, ni yo mismo me doy cuenta y,con ello, evito que el aire penetre en su interior y en la cavidad que hay suene como a ventana abierta. Pero hay que ser muy sibarita para que luego cuando escuches el del espejo por el propio espejo percibir que ya no hay el "otro". Por eso Deymo en los nuevos modelos, que supongo vendran mejor puesto el triangulo, no percibe mejoría porque no distingue los dos tipos de ruidos.
Lo mejor es que probéis, lo bueno es que una vez seco el caucho,como la silicona, se puede perfectamente desprender si se desea de nuevo todo el cordon tirando solamente de una punta y no deja huella...igual que la silicona que también se puede utilizar para esto siempre del color del triangulo.
El mio se escuchaba el ruido a partir de 100 Km/h dependiendo del día... mucho aire, dirección, sin música etc.
Ahora no se te escucha a partir de 100KM/h?? a mi me pasa igual , dependiendo del dia, direccion, etc, hay dias que lo noto mas que otros.
Si dices que se puede desprender, compraré el caucho que me comentaras y haré la prueba, despues de ir al conce..
Al menos me alegro mucho de que alguien haya dado con el problema.
Editado por deymos
Y esos tubos de caucho de colores como son??
Donde se pueden comprar?
Para un gris lava valdría con un negro?''
Que yo sepa aunque el coche sea gris lava, el triangulo es negro no?
Y la zona de al lado es tambien goma por lo que incluso goma o caucho negro te valdria digo yo.....
No estoy seguro, solo es lo que pienso...
Editado por deymos
Aun no me han dado el coche, ver tema de los retrasos de despues de verano!
Asi que por eso lo digo.
Otra cosa, hay diferencias de ruido de una gasoleo a un gasolina?
Creo que no influye no.
Decirme lo del tubo de caucho donde se puede comprar¿?
En cualquier tienda de repuesto de coche, incluso en Leroy Merlin. Solamente es caucho como la silicona blando para poder darlo con el propio tubo (que cortas a medida la boquilla) y al secarse se queda igualmente blandito como una goma. Pero repito se puede utilizar, igualmente, otros productos que tengan la misma caracteristicas semajante a la silicona de toda la vida.
Perdon se me olvidaba decir que este mismo producto lo utilicé para quitar algunos "grillos" que tenía mi anterior Mondeo. Al ser elastico como una junta de goma se lo dí en el salpicadero entre dos piezas y se acabaron los grillos.
El sellante que yo digo tambien serviría, mi duda es. En el "pico" del triangulo adelante, hay un pequeño agujero, esa zona la sellaste tambien entera?
