roberto v Publicado 19 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2009 valla hoy e estado en granada y no me funcinaba el aire acian 38 grados no veas que calor e pasado hoy es que cuando ace tanto calor se me desconecta la estrella intermitentemente y abeces no se conecta pero cuando se conecta si emfria y le e cambiado los reles y sigue aciendo lo mismo sabeis que le puede pasar? Responder
RomuloTDI Publicado 19 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2009 Es clima o simplemente A/C?? Responder
roberto v Publicado 19 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2009 creo que es el clima porque cuando ace mucha calor se apaga la estrellita puñetera o sera el sensor lo que me e fijado esque el electro derecho no me salta tiene eso algo que ver? no lo e visto funcionar yo creo que cuando estaba el coxe mas nuevo si saltaba Responder
vitomamut Publicado 19 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2009 Yo tengo un post abierto con el mismo problema, pero al parecer nadie sabe decirme la solución. Por lo visto es un sensor de temperatura el que desconecta el compresor si el motor está muy caliente. 100 saludos Responder
cabra Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 hola no es que sepa mucho pero si realmente no funciona un ventilador ahi tienes un problema porque no hay suficiente intercambio de calor, entonces la presion de alta se dispara i corta compresor por seguridad... si fuera eso solo te fallaria los dias de mas calor....y te funcionaria bien en dias mas templados podrias probar de encender el ventilador aunque sea puenteandolo y probar ... no se ... s2 Responder
koldost Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 a mi tampoco m tira el aire. y algo m dice, q se a jodido el compresor. m hacia ruido.... y m da q va a ser eso....... Responder
roberto v Publicado 20 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 yo solo se que el electro no me funciona y seguro que esta roto o es el sensor de temperatura que se a vuelto loco Responder
vitomamut Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 Probaremos con el electro, yo aún no me he fijado si funciona o no. Responder
espyke Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Yo en mi 100 solo tengo el ventilador que va directo...(me falta el electro) y no llega a coger temperaturas como para saltar el clima....no creo que tenga que ver...y eso que estos días 36 º....... Responder
vitomamut Publicado 24 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 (editado) Bueno, pues comprobado el electro funciona perfectamente, ASI que descartado. ¿Y ahora que? P.D.: Sigo sin saber cual es el sensor dichoso, y tengo claro que es por temperatura, ya que viniendo a casa de noche con el fresquito no se me ha parado. Editado 24 de Junio del 2009 por vitomamut Responder
seresmi Publicado 25 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 Vaya! Hoy he estado en granada y no me funcinaba el aire, hacian 38 grados, no veas que calor he pasado hoy, es que cuando hace tanto calor, se me desconecta la estrella intermitentemente y, a veces, no se conecta, pero cuando se conecta si enfria, y le he cambiado los reles y sigue haciendo lo mismo. ¿Sabeis que le puede pasar? Existe un sensor que lleva cuatro cables, aunque el conector solo tiene tres conexiones. El conector es de color marrón. Es el que lleva la señal al reloj de temperatura, pero tambien es el que detecta si el motor está muy caliente y desconecta el aire/clima (desconecta el compresor). Saludos. Responder
vitomamut Publicado 25 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 Existe un sensor que lleva cuatro cables, aunque el conector solo tiene tres conexiones. El conector es de color marrón. Es el que lleva la señal al reloj de temperatura, pero tambien es el que detecta si el motor está muy caliente y desconecta el aire/clima (desconecta el compresor). Saludos. Gracias, seresmi, como sea eso es quitar y poner. Probaré a cambiarlo y ya os contare. Responder
aseis Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Buenas a tod@s!!.. A mi me pasa con el petrolero exactamente lo mismo. Sólo me lo hace cuando hace mucho calor. Explico. Cuando el coche está aparcado al sol y hace calor de co----, lo arranco y el compresor se conecta y desconecta durante unos minutos. Se enciende y se apaga la estrella en la pantalla y aunque le des al "Auto" no lo conecta. Me dijeron aquí en el foro que podía ser que la carga del gas tuviese demasiada presión o lo mismo que te han dicho a ti, que el sensor de temperatura falle y lo desconecte. A mi pasados unos minutos me funciona correctamente y enfría bien. Ah!. Mi coche tiene tb el ventilador viscoso y un electroventilador. El electroventilador funciona cuando se pone en marcha el compresor. Una pregunta!. A ver si alguien sabe responderme!. El electro tiene una velocidad o dos?. Sólo lo he visto en la 1ª o lenta?.. no hace nada de ruido?.. Un saludo!. Ya nos contarás si cambiando el sensor se soluciona!. Responder
vitomamut Publicado 5 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2009 Bueno, pues primer ensayo y error. He cambiado el sensor de temperatura, el que dijo seresmi y nada, sigue igual. También he probado a circular con el sensor desconectado y mas de lo mismo. Controlando la temperatura desde las funciones del clima el compresor se desconecta entre los 88-90 grados. ¿Alguna otra sugerencia? Responder
lagarto Publicado 5 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2009 Bueno, pues primer ensayo y error. He cambiado el sensor de temperatura, el que dijo seresmi y nada, sigue igual. También he probado a circular con el sensor desconectado y mas de lo mismo. Controlando la temperatura desde las funciones del clima el compresor se desconecta entre los 88-90 grados. ¿Alguna otra sugerencia? Si es problema de sensores, creo q no es ese los q coje los datos el clima. En el techo donde esta la luz de cortesía hay una rejilla, ahí hay uno. Y otro encima del tablero, mas o menos en el centro ahí hay otra rejilla y dentro otro sensor. Responder
