awaissmann Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 Buenos días. Me comunico con ustedes para que me ayuden. Tengo un Audi S3 nuevo. El auto tiene una semana de uso solamente y tiene un problema. Tiene un ruido a metal en el sector de la rueda delantera derecha cuando hay imperfecciones del camino mínimas. Tengo un amigo que tiene otro S3 hace dos meses y le pasa exactamente lo mismo. Aquí en Audi no saben que es pero seguramente así como me pasa a mi y a mi amigo este problema debe estar generalizado. Por eso les escribo. Para ver si ustedes tienen antecedentes de este ruido y si ya saben cual es el problema que lo genera para poder con la garantía repararlo. Muchas gracias, pido disculpas por mi inglés y espero puedan ayudarme ya que no me gusta tener un Audi S3 nuevo con una semana de uso y que haga este ruido tan notable. Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 Tu ingles no se como será pero en Español se te entiende. No se de qué parte del mundo serás, pero está claro que no es normal que haga eso un coche nuevo. Pero al menos en este foro es el primer comentario que oigo a cerca de este problema. Si es un ruido metálico supongo que será algún silemblock o alguna rótula. Pero si le llevas al vendedor y te dicen que no saben lo que es es una buena faena.. Suerte y a ver si alguien sabe algo... Responder
Tórtel Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 No había nunca a nadie que tuviera ese problema. Tu español es perfecto, ojalá escribiese así un 10% de los españoles Responder
paulici Publicado 20 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 (editado) hola, he leido tu comentario . A mi me pasaba lo mismo pero lo mio fue que el soporte del embellecedor de la llanta ( el que tapa el buje) tenia dentro un soporte de metal como un aniilo y se avia soltado. Es una tonteria pero puedes probarlo Editado 20 de Junio del 2009 por paulici Responder
awaissmann Publicado 20 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2009 hola, he leido tu comentario . A mi me pasaba lo mismo pero lo mio fue que el soporte del embellecedor de la llanta ( el que tapa el buje) tenia dentro un soporte de metal como un aniilo y se avia soltado. Es una tonteria pero puedes probarlo Lo probare por supuesto. Todo para sacar este ruido. El auto tiene 8 dias. Imaginate mi desilusion. Gracias y te cuento despues como me fue. Responder
awaissmann Publicado 25 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 Escribo para contar que solucione el ruido insoportable y para contarles que era por si a alguno le ocurre lo mismo. El problema estaba en la pata de motor delantera derecha. Cambiaron la pata del motor y el ruido no esta mas. Lo que si les cuento es que al poner una pata de motor nueva se dieron cuenta que esta nueva tenia un refuerzo de goma en un sector que la otra no lo tenia, solo era chapa en ese sector. Gracias a todos y espero le sirva esto a alguien tambien que padezca lo mismo. Responder
GoNzCiD Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Te refieres al taco motor? supongo... Responder
awaissmann Publicado 26 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 no se como se dira en españa pero debe ser eso de taco motor. Es donde apoya y se ajusta el motor del lado derecho. Saludos Responder
