Bueno despues de 2 horas intentando cambiar los aireadores por los del tt mk1 no e tenido coj.. a ponerlos. Me da la impresion de q el diametro es mas grande q el del hueco o bien las guia q lleva en el lado opuesto a los de serie tiene la culpa. Pero tb resulta q las 6 pestañitas tb tienen diferente posicion(cosa q juraria q no influye)
en fin, q de plug&play nada pese a mi confianza en ello :thumbsup:
jaimez y compañia, ayudaaaaaaaaaaaaa
ahora no recuerdo si es el mk1 o el mk2 que los aireadores encajan a la perfeccion, pero juraria que los 2 entran, aunque uno se queda algo corto el conducto de aire...
si el del mk1 kedara corto se ve a simple vista q es como 2cm mas corto, pero no me encaja del todo nose q tengo q acerle, si limarle las pestañitas o agrandar el encaje.. noseeeeeeeeeeee :notworthy:
ayudaaaaaaaaaaa
Que yo sepa deberia ser en los dos casos plug&play.... no se...
Hay un brico del montaje de los aireadores, pasate por alli porque a lo mejor encuentras una respuesta...
yo le monte las del tt mk2 y encajaron perfectas,son esactamente iguales respecto a medidas y sujeciones,las del mk1 creo que habia un forero que las llevaba en su coche y si que valian lo unico que eran mas cortas y posiblemente del aire que eche por los aireadores algo se escapara para el interior del salpicadero(vi por hay algun post)
Yo he comprado los del actual restyling para mi pre-restyling, estos si que encajan perfectos, no?
Sip sin problemas..
Quitar uno y poner otro.
Gracias compi. :clap1:
