Recientemente cambié las lamparas del plafon delanteras por unas de tipo led, lleva una central tipo feston y dos en los extremos de casquillo tipo ba9s para leer mapas, la central funciona perfectamente, pero las ba9s, no funcionan siendo del mismo voltaje. Probé con otras por si estaban estropeadas y lo mismo
Alguien me puede echar un cable?
Las lamparas son estas en cuestión
Se encienden y se apagan o ni siquiera se enciende??
Yo estoy interesado en cambiar las festoon, que modelo has puesto tu? cuantos leds? Si puedes poner alguna foto, se agradeceria...
Puede que el problema es que necesites usar una bombilla mas potente, con mas leds o que consuma algo mas.... Si no recuerdo mal, el encendido de esas luces se hace con un pulsador y es posible que sin un minimo consumo, no te conmute para encender o apagar....
Lo habitual es alimentar el positivo de los 12voltios por el borne central de la bombilla, por lo que pienso que no debe de ser un problema de ese tipo, pero para verificarlo, dos cables y a probarlo con cuidado en la bateria o similar....
Un saludo y suerte
ni siquiera encienden
El problema de ese tipo de casquillo es el zócalo donde encajan, si no lo hacen bien, no funcionan.
La forma de encajarlos suele ser complicada ya que están hacia adelanta, por lo menos en el A6, no sé el tuyo. Pero hay que usar dedos y otras herramientas para que entren y ajusten para hacer bien contacto.
El consumo no es problema en los plafones. Aunque los leds gasten menos que las bombillas normales, encenderán si están bien de polaridad. Al contrario que en otros sitios del coche como por ejemplo el maletero, que es fácil que parpadeen o no enciendan por bajo consumo.
Un saludo y suerte
yo tengo estas
Son de 10 leds, estan van bien y alumbran de pm, solo tienes que tener en cuenta los milimetros de tus festoon para hacer el pedido. Te salen en 6-8 Euros la pareja
En el mio la lampara esta en vertical, creo que como el tuyo
Entiendo que para que funcionen, tienen que hacer contacto las dos pestañitas en el zócalo?
gracias, saludos
Hola,
No, en el A6 yo los llevo en horizontal y comento lo de complicado ya que entran muy justos y los dedos no pueden hacer la jugaga de embocar, apretar y girar, por eso digo lo de herramientas de ayuda.
A mí me dieron muchos problemas hasta que encajaron bien y funcionaron, pero si me dices que los llevas en vertical, esto es un agujero recto hacia arriba en el plafón, no deberías tener problemas con ellos.
De todas formas, jodo, qué leds más raros son esos que has puesto en la foto.
