ppkk2 Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 Me he comprado un disco duro portátil, un WD, para utilizar en el AMI, y la verdad es que no funciona como esperaba. He metido en él bastante música, y el AMI me lee todas las carpetas, pero cuando entro en muchas de ellas no aparece ningún archivo, en otras sí. Es problema del disco??, del lector??. Por favor si alguien utiliza un disco usb en el que haya metido mucha música le ruego me diga el modelo. Y la rapidez con la que le lee toda la información. Yo querría cargar el disco con mucha música y me temo que cuando encienda el coche tarde mucho en cargar el contenido del disco. Responder
Hitacan Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 Hubo un post al respecto que detallaba el máximo de archivos que se puede tener en cada carpeta, así como más particularidades, haz una búsqueda avanzada :blink: Responder
Xabby Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 Llevo un Fujistsu de 250g con unos 2600 cds dentro. La rapidez de carga tras encender el coche es realmente breve, segundos diría yo. Para organizar todo eso he creado carpetas tipo A-B-C, D-E-F , etc para así rapidamente buscar por la inicial el interprete, grupo etc. Una vez dentro de la carpeta, si hay varios discos de un mismo interprete este tiene su propia subcarpeta y su nombre aparece en letras mayúsculas, eso me indica en la pantalla que esa carpeta a su vez tambien se puede abrir. Es cierto que encontré algunas carpetas que tendrían que contener un cd y estaban vacías. De momento no le dí más importancia pues sobra el resto de cds para escuchar. Lo que si advierto es que moviéndose con cantidades importantes de archivos el FIS deja de tener cierta utilidad y realizo casi todo con la pantalla MMI. Un saludo Responder
Xabby Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 Fujitsu, queria decir. Precio: 70€. Responder
ppkk2 Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Llevo un Fujistsu de 250g con unos 2600 cds dentro. La rapidez de carga tras encender el coche es realmente breve, segundos diría yo. Para organizar todo eso he creado carpetas tipo A-B-C, D-E-F , etc para así rapidamente buscar por la inicial el interprete, grupo etc. Una vez dentro de la carpeta, si hay varios discos de un mismo interprete este tiene su propia subcarpeta y su nombre aparece en letras mayúsculas, eso me indica en la pantalla que esa carpeta a su vez tambien se puede abrir. Es cierto que encontré algunas carpetas que tendrían que contener un cd y estaban vacías. De momento no le dí más importancia pues sobra el resto de cds para escuchar. Lo que si advierto es que moviéndose con cantidades importantes de archivos el FIS deja de tener cierta utilidad y realizo casi todo con la pantalla MMI. Un saludo Yo salamente habré cargado en el disco unos 50 gb, con unas 800 discos en diferentes carpetas, en total unos 12000 archivos. Y me encuentro con que más de la mitad de las carpetas están vacías (cuando realmente no lo están). Que es el FIS??. Muchas gracias por tu respuesta Responder
ppkk2 Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Hubo un post al respecto que detallaba el máximo de archivos que se puede tener en cada carpeta, así como más particularidades, haz una búsqueda avanzada No he encontrado ningún post que hable de esto, solamente otro que tenía el mismo problema que yo pero estaba sin ninguna respuesta. Un saludo Responder
albertogs Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 A mí me pasa en los pendrives, y no es por el límite, sino, más bien, porque no están en formatos permitidos (vibrate muy bajo, no son MP3, etc...). De todas formas, sería interesante que probaras a dejar por ej. sólo un disco de esos, a ver si lo reconoce. Responder
cabfl Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 (editado) Tengo un disco de 160Gb en el AMI, al 80% de capacidad. Todos los archivos son mp3 con bitrate 192-320kbps, y no me da ningún problema. Lo he organizado en 2 carpetas: internacional y nacional, y dentro cada grupo con sus diferentes albums. Toda la música de estas carpetas la he ripeado yo mismo, así q la calidad está garantizada. Luego tengo otra carpeta de mp3 bajados de internet, con calidades variadas desde muy baja hasta buena calidad, y por ahora no me ha dado problema, aunq no he mirado todas las carpetas de estos mp3. Suele tardar en cargar el disco 3-5 sgs cuando enciendo el MMI, y luego ya es instantaneo para saltar a cualquier otra carpeta. Mientras no superes el límite de 255 carpetas en el mismo nivel, o 255 archivos en una misma carpeta, y además los mp3 estén bien ripeados, no debería dar problemas. Deberías probar lo q te están recomendando, de grabar solo la carpeta de mp3 problemáticos en una tarjeta SD 2Gb o en el disco duro. Otra condición q nadie mira, es q el disco debe ser de máximo 5mA. El mio es de 6mA y no me da problemas, pero si es de mucho más, puede estar produciendo errores. Editado 22 de Junio del 2009 por cabfl Responder
ppkk2 Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Tengo un disco de 160Gb en el AMI, al 80% de capacidad. Todos los archivos son mp3 con bitrate 192-320kbps, y no me da ningún problema. Lo he organizado en 2 carpetas: internacional y nacional, y dentro cada grupo con sus diferentes albums. Toda la música de estas carpetas la he ripeado yo mismo, así q la calidad está garantizada. Luego tengo otra carpeta de mp3 bajados de internet, con calidades variadas desde muy baja hasta buena calidad, y por ahora no me ha dado problema, aunq no he mirado todas las carpetas de estos mp3. Suele tardar en cargar el disco 3-5 sgs cuando enciendo el MMI, y luego ya es instantaneo para saltar a cualquier otra carpeta. Mientras no superes el límite de 255 carpetas en el mismo nivel, o 255 archivos en una misma carpeta, y además los mp3 estén bien ripeados, no debería dar problemas. Deberías probar lo q te están recomendando, de grabar solo la carpeta de mp3 problemáticos en una tarjeta SD 2Gb o en el disco duro. Otra condición q nadie mira, es q el disco debe ser de máximo 5mA. El mio es de 6mA y no me da problemas, pero si es de mucho más, puede estar produciendo errores. Gracias por vuestras respuestas. Respecto al consumo de energía os diré que por más que lo he intentado antes de comprarme otro disco (anteriormente probé con un Lacie que me dio error por esa razón), en ninguno aparece el consumo de energía, ni en este ni en ningún modelo de los que busque en Media Mark y El Corte Inglés, ni mirando especificaciones en las páginas web de los fabricantes. De todas maneras me parece poco probable que sea esto, pues como os decía cuando probé con el disco Lacie, ni me leyó, y el MMI me dijo que era por esa razón. Respecto a los mp3 problemáticos os diré que creo que no es ese el problema, pues es a partir de una carpeta determinada cuando no me encuentra los archivos, y luego en todas las demás seguidas, y si manipulo el disco (borro y añado nuevas carpetas) me ocurre en otras carpetas diferentes. Esto me hace pensar que el problema no esté en que haya archivos que den problemas. Responder
