invitado29 Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 desde hace unos dias me marca " quedan 1000 km y 120 dias para la proxila revision " el caso es q como termine la garantia ya no lo hago en el concesionario...y me jode ver eso ahi...y mas lo que pondra cuando pasen eses 1000 km...." so capullo pasame la revison de una vez o no enciendo mas y te va a llevar tu madre a trabajar" gracias Responder
audil Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 desde hace unos dias me marca " quedan 1000 km y 120 dias para la proxila revision " el caso es q como termine la garantia ya no lo hago en el concesionario...y me jode ver eso ahi...y mas lo que pondra cuando pasen eses 1000 km...." so capullo pasame la revison de una vez o no enciendo mas y te va a llevar tu madre a trabajar"gracias hola yo creo que se quita con el vag com y digo creo a mi mi taller de confianza cuando me hace la revision me la pone indicando los km y los dias para la proxima y asi me va avisando y cuando toca pues la cambia a la proxima y asi.... un saludo Responder
david1981 Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 cuando se acaba el plazo el coche explota. Ahora en serio, no hace fala i mquina ni naa. Se hace esde los botones del cuadro. Pones contacto con el de la llevacita pulsado y le das un toque al 0,0 A partir d ahi te saldra revision detro de _ kilometros _dias Y cuando hagas lo primeros 500 kilometros todo volvera a la normlidad. Saludos Responder
invitado29 Publicado 21 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 cuando se acaba el plazo el coche explota. Ahora en serio, no hace fala i mquina ni naa. Se hace esde los botones del cuadro. Pones contacto con el de la llevacita pulsado y le das un toque al 0,0 A partir d ahi te saldra revision detro de _ kilometros _dias Y cuando hagas lo primeros 500 kilometros todo volvera a la normlidad. Saludos y no puedes escojer los km que le pones para la siguiente revision? Responder
dmcpowa Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 A mi personalmente hace 3 semanas cambie el aceite,y me lo resetearon en el taller,me pusieron 15000 kilometros o un año lo primero que llegue y luego salta lo de INSPECCION.Si entienden de audis,volkswagen,bmw's...estaran acostumbrados a hacerlo,si es el tipico mecanico que de electronica "0",no sabra hacerlo.Por cierto el mio es un Bosch car service.Saludos Responder
rotty Publicado 21 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2009 cuando se acaba el plazo el coche explota. Ahora en serio, no hace fala i mquina ni naa. Se hace esde los botones del cuadro. Pones contacto con el de la llevacita pulsado y le das un toque al 0,0 A partir d ahi te saldra revision detro de _ kilometros _dias Y cuando hagas lo primeros 500 kilometros todo volvera a la normlidad. Saludos y no puedes escojer los km que le pones para la siguiente revision? Si lo haces como te ha dicho david te saldran los 15.000km, para eleguir los kilometros lo tienes que hacer con el vag-com Responder
invitado29 Publicado 26 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 cuando se acaba el plazo el coche explota. Ahora en serio, no hace fala i mquina ni naa. Se hace esde los botones del cuadro. Pones contacto con el de la llevacita pulsado y le das un toque al 0,0 A partir d ahi te saldra revision detro de _ kilometros _dias Y cuando hagas lo primeros 500 kilometros todo volvera a la normlidad. Saludos y no puedes escojer los km que le pones para la siguiente revision? Si lo haces como te ha dicho david te saldran los 15.000km, para eleguir los kilometros lo tienes que hacer con el vag-com es decir....pulso la llavecita, pongo el contacto y luego el 0.0..... pues no va... Responder
CAITO Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 (editado) a ver te explico 1ºpulsas el boton de la llave (se mantiene pulsado) 2ºdas contacto (sin arrancar) 3ºsueltas boton llave 4ºdas al boton de 0,0 y yasta un saludo.......... Editado 26 de Junio del 2009 por CAITO Responder
NITROSO Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 cuando se acaba el plazo el coche explota. Ahora en serio, no hace fala i mquina ni naa. Se hace esde los botones del cuadro. Pones contacto con el de la llevacita pulsado y le das un toque al 0,0 A partir d ahi te saldra revision detro de _ kilometros _dias Y cuando hagas lo primeros 500 kilometros todo volvera a la normlidad. Saludos David eres un crack maxo, llevo un montón d tiempo con el mensajito d marras en el d mi mujer y unos días en el mío y después d leerm 1000 veces la explicación del manual e intentarlo otras tantas no había manera. Acabo d kitarlo como tú has explicado. Gracias Responder
chirrito Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Si nos leyeramos de vez encuando el manual de instrucciones.......... <_< SALUDOS Responder
NITROSO Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Si nos leyeramos de vez encuando el manual de instrucciones.......... <_< SALUDOS puesssssss.... conste que lo que he dixo d que m he leído 1000 veces el manual m refería la manual d instrucciones del coxe..... se ve q soy un poco lelo pero no era capaz d hacerlo con la explicación que dan en él Responder
invitado29 Publicado 26 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 eso me pasaba a mi.... en fin, que bien me iba con el 127 de mi madre Responder
invitado29 Publicado 27 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 vale, ya estoy diplomado en ello...despues de multiples intentos prueba superada ya me atrevo con un rectificado de motor o similar Responder
