txispis Publicado 30 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2009 Alguna luz o avance sobre este tema? Yo tengo el mismo problema, tambien tengo el tontorola este, pero por lo que he leido en el manual habria que tener el modulo bluetooth aparte para moviles.... y no se si lo llevo. Aunque por todas veces que lo he intentado va a ser que no. Pediremos una tarjeta twin... Saludos Responder
liomovil Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 Pues aqui otro con lo mismo, he intentado a traves del SETUP del MMI, pero ha sido imposible, tambien tengo el N 95 8 Gb... Ademas no me apetece contratar otra SIM, aunque cueste poco, (ya la tuve y creo que eran 3 € / mes). Estoy con vosotros que despues de tener un coche de estas caracteristicas, creo absurdo el tener estas complicaciones, buscare a ver si algun programita / parche solucina el tlema... Responder
Arturo Escribano Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 liomovil dijo: Pues aqui otro con lo mismo, he intentado a traves del SETUP del MMI, pero ha sido imposible, tambien tengo el N 95 8 Gb... Ademas no me apetece contratar otra SIM, aunque cueste poco, (ya la tuve y creo que eran 3 € / mes). Estoy con vosotros que despues de tener un coche de estas caracteristicas, creo absurdo el tener estas complicaciones, buscare a ver si algun programita / parche solucina el tlema... Yo tengo tu mismo telefono con el mismo problema, de momento la unica solucion es un programita de NOKIA que lo cargas en el movil y traspasa la agenda. Te indico un enlace Enlace Nokia N95 8GB Saludos Responder
txispis Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Hola: Una cosa es volcar la agenda del telefono y otra es emparejar el telefono con el coche. El problema que aqui se expone, se refiere al emparejamiento. Mi telefono llega a emparejarse, y el dispositivo de telefono de audi aparece en la lista de elementos emparejados. En el mmi como en el telefono meto la contraseña, pero despues de todo el proceso la pantalla del mmi dice que debo introducir la contraseña en el auricular para terminar el proceso, y ya mi telefono está emparejado y no me da esa opción. No se igual hay que introducir la contrasela en el auricular motorola del reposabrazos... El caso que de ahí no paso, y si apago el coche y lo enciendo no hace ni mencion de conectarse con el telefono siquiera, y eso que está programado para hacerlo automaticamente y no manualmente. Solo intenta conectarse a la sim del coche. Yo nunca he visto el simbolito de bluettoth en el mmi, solo el de sim y el de unas barras verticales, como simbolo de cobertura... Por todo esto pienso que es una opción mas que unos tendrán y otros no.... saludos Responder
MEGI Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Yo he conseguido enlazar perfectamente dos HTC que tengo ,el problema viene que con el HTC Touch me descarga la agenda perfectamente y ahora llevo el HTC Diamond , y me descarga los contactos que le sale de los coj... . Lo tengo desde hace seis meses y aunque añada contactos y los guarde tanto en la Sim como en la agenda del telefono siempre me reconoce los mismos. Lo he configurado con el setup y nada seguimos igual. A ver si a alguien le pasa lo mismo. Saludos Responder
liomovil Publicado 4 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2009 Desde luego que lo tenemos claro, he intentado vincular el N 95 8 Gb con el coche y nada, me ha pasado lo mismo que a TXISPIS, que si la contraseña del auricular y se termina cualquier opcion... Voy a probar con el programita ese de Nokia pero me temo que si el telefono no esta vinculado no sera posible, aunque veremos..... ya os cuento. Responder
novatillo Publicado 18 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2009 Yo tengo el mismo problema. El caso es que antes de actualizar el MMI con la version 5150 no me daba problemas y se conectaba bien con el Nokia N81. Para mi que esto tiene que ver con la version del MMI. Bueno.... a seguir probando. Responder
txispis Publicado 18 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2009 Para los que llevamos el telefono motorola del reposabrazos, en principio no se puede enlazar otro terminal. Asi que hay que poner una doble sim y punto. Saludos Responder
mezquita_649 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2009 txispis dijo: Hola: Una cosa es volcar la agenda del telefono y otra es emparejar el telefono con el coche. El problema que aqui se expone, se refiere al emparejamiento. Mi telefono llega a emparejarse, y el dispositivo de telefono de audi aparece en la lista de elementos emparejados. En el mmi como en el telefono meto la contraseña, pero despues de todo el proceso la pantalla del mmi dice que debo introducir la contraseña en el auricular para terminar el proceso, y ya mi telefono está emparejado y no me da esa opción. No se igual hay que introducir la contrasela en el auricular motorola del reposabrazos... El caso que de ahí no paso, y si apago el coche y lo enciendo no hace ni mencion de conectarse con el telefono siquiera, y eso que está programado para hacerlo automaticamente y no manualmente. Solo intenta conectarse a la sim del coche. Yo nunca he visto el simbolito de bluettoth en el mmi, solo el de sim y el de unas barras verticales, como simbolo de cobertura... Por todo esto pienso que es una opción mas que unos tendrán y otros no.... saludos +1. Lo he intentando con un Iphone, Htc Touch Diamond y Blackberry Storm.... y nada no es posible me hace en todos los casos exactamente lo mismo que al compañero "txispis". Llegué a consultarlo en el conce y el Jefe de taller., después de intentarlo por activa y por pasiva, me informó algo así como que el fallo se podría deber a el software del propio "TONTOROLA"... por lo visto parece ser que hay "TONTOROLAS" que aparentemente son exactamente iguales unos a otros y sin embargo cambia el software del propio teléfono. Es ahí donde creo que radica el problema y que está el quiz de la cuestión. De todas maneras me dijo que se lo llevara el coche en otro momento que se pondría en contacto con Audi Alemania y a ver si le podían dar una solución al tema, bien cambiándole el software al teléfono o a ver que se podría hacer. Un saludo. Responder
judillas Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2009 A ver si puedo ayudar algo, yo tengo el telefono en el apoyabrazos, no es un motorola sino un nokia, y si tengo conectado el telefono en el apoyabrazos, el coche le da prioridad al del apoyabrazos en lugar del bluetooth, esto no se si se puede cambiar o no con el VAG, pero sinceramente no me preocupa. En lo que comentais hay algo que no me encaja, por lo que entiendo teneis el telefono en el apoyabrazos, pero luego quereis que en lugar de usar el del apoyabrazos os use el que llevais en el bolsillo a atraves del bluetooth <_< , entonces, ¿para que quereis el del apoyabrazos?, quitadlo y ya esta. :ranting2: Yo tengo un iphone y el MMI actualizado con la ultima version, la 5570 si no recuerdo mal, y para poder usarlo a traves del bluetooth, tengo que desconectar el del apoyabrazos, si no, no me deja. Lo que hago para el tema de la agenda es que sincronizo el i-phone con el outlook, y despues el del apoyabrazos con el nokia suite, por lo que tengo normalmente las agendas de ambos telefonos mas o menos comunes. Responder
Güili Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 Esto está totalmente confirmado?. A mí el iPhone no me ve el manos libres del Audi y el Nokia se queda en el código del puñetero auricular. Saludos, Guillermo Responder
txispis Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 Si el telefono del reposabrazos es en color, creo que si se puede añadir un telefono, ademas en el menu del mmi aparece buscar telefono, y en el mio que no es en color el telefono del reposabrazos, esa opcion no aparece. Esto lo vi ayer en el coche de mi jefe. El si puede enlazar telefonos, tenia el telefono en color, y esa opcion en el menu de ajustes del telefono. Saludos Responder
Güili Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 Me acaban de llamar de Audi y me han confirmado que SOLO se puede enlazar el terminal exclusivo del vehículo. El Bluetooth que trae es para enlazar la cuna del teléfono con el terminal propietario. No hay posibilidad de enlazar un terminal externo. Saludos, Guillermo Responder
optico Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Jowi dijo: Yo desde que actualicé el MMi a la version 5570 funciona todo sin problemas (Nokia 5800)....creo que es por donde deberías empezar. El problema es que arreglé el bluetooth y estropeé el avisador de velocidad, que ahora no funciona. Estos es un sinvivir...... cualquier coche hoy en día tiene superadas todas estas chorradas del dia a dia: bluetooth, mp3........ Yo antes tenia el nokia 6300 y sincronizaba perfectamente, a saber, leia agenda, llamadas y sonaba incluso el tono del movil en la llamada entrante. Ahora con el nokia 5800 conecta pero no sincroniza al 100%, no lee la agenda ni llamadas, solo manos libres. ¿si actualizo MMI me funcionara?...y eso obligatorio en el conce oficial? Responder
cevf1tmw Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 pues yo no tengo problemas en enlazar el N95 con el coche, lo que si tengo problemas es en importar la agenda o el directorio, no lo consigo ni de coña, al final lo tengo que hacer con un nokia mas viejo que el sol y con ese si me la importa, es un coñazo la verdad, no se si tengra que ver la version del MMI yo tengo la 5270 creo que es esa, pero no lo se seguro, lo que si se que no es la ultima salu2 Responder
