fuenllana Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Alguien que sea capaz de activar cosillas con el vag com,tengo los programas y el cable,pero no hay manera...necesito ayuda... Responder
alrgaus Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Alguien que sea capaz de activar cosillas con el vag com,tengo los programas y el cable,pero no hay manera...necesito ayuda... Qué version de cable y de programa usas? oficial o oficioso? Has llegado a conectarlo? Hasta donde has probado? Explicate un poco más y tal vez podamos ayudarte. Responder
fuenllana Publicado 23 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Alguien que sea capaz de activar cosillas con el vag com,tengo los programas y el cable,pero no hay manera...necesito ayuda... Qué version de cable y de programa usas? oficial o oficioso? Has llegado a conectarlo? Hasta donde has probado? Explicate un poco más y tal vez podamos ayudarte. He podido activar agujas,crono y espejo,lo de las ventanas es imposible ,yo uso el 812.Alguien sabe mas cosas y como? Responder
alrgaus Publicado 24 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 Pues entonces estamos en las mismas... <_< yo tengo un VCDS 805, he hecho tambien agujas, crono y espejo. Lo de las ventanas, estoy contigo, no hay manera. ALGUIEN LO HA CONSEGUIDO??? Ahora estoy probando lo del emergency brake ligth pero es dificil de comprobar, de momento no lo puedo confirmar... "Volkswagen Golf Emergency Brake Warning Flash When braking in an emergency the hazard lights flash to warn traffic following behind. This feature can be turned on and off in Vagcom/VCDS using Byte 17 Bit 0. For the lights to flash the following parameters must be met • Deaceleration has to be higher then 7m/s² and • for a duration longer then 700ms or • the ABS must be active for more then 2 seconds. Once one or both of these requirements are met the indicator lights will flash until until the paramters are no longer met." en otros foros dicen: STG 46 - Comfort System STG Coding -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 0 – Emergency Brake Flashlight - with Turn Signal active (1 = active) Bit 1 – Emergency Brake Flashlight - with Brake Light active (1 = active) si lo pruebas y te funciona ya me cuentas, saludos Responder
fuenllana Publicado 24 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 Provaré a ver k tal y te cuento!Nadie sabe como se activan las antinieblas para el giro? Responder
xaviramos Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 Buenas noches,me podriais ayudar con el Vagcom ,soy de Barcelona. Responder
alrgaus Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 Buenas noches,me podriais ayudar con el Vagcom ,soy de Barcelona. Hola Xavi, has resucitado un post de hace año y medio!! Llevo mucho tiempo sin usar el Vagcom, tenia una version 805 pero se me bloqueo el cable... :crying_anim: Pero,... si te puedo ayudar en algo... cual es tu problema? Responder
xaviramos Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 (editado) Muy buenas, Gracias por tu brevedad a la hora de responder,la idea de que voy adquirir un " Vagcom"por internet y la historia de que no tengo ni idea de su utilización...,y mira que he estado mirando los foros y demás...,la cosa era saber si encontraba un compy forero por Barcelona Ciudad,que tenga uno y quedar y que me explique o comprarlo...,bueno te dejo apuntado mi correo ********@hotmail.com. Un Saludo. EDITO: xavi mejor que te pasen la info por MP (mensaje privado) asi no dejas a la vista de todos tu email. Aun no puedes enviar MPs por tu condicion de novato pero si los puedes recibir Editado 8 de Febrero del 2012 por Rushifuru Borrar email Responder
